1、显示与焊咀实际温度的偏差:很多人认为如果设定温度与焊咀实际温度有差别时,就是烙铁的性能有问题或损坏,实并不是这样。设定温度与焊咀实际温度的相差主要由两个因素影响:(1)焊咀的大小及形状;(2)焊咀及发热芯的损耗。 1)焊咀大小及形状 焊咀温度会因焊咀形状不同而有差异,例如白光900M系列的焊咀。如果使用900M-T-B焊咀,换上900M-T-H焊咀后,即使设定温度不变,它们的实际温度也会不同,经测量,它们的温度相差可达20℃。 如果焊接工作需要经常更换不同形状的焊咀,就需要利用有校正功能的烙铁,再配台焊咀温度计。方法是先将焊咀放在温度计上,然后阅读显示器上的数字,如果与设定温度有偏差,就可以利用烙铁的校正功能把焊明温度调至与设定温度一致。 2)焊咀及发热芯的损耗 焊咀的热量来自发热芯,传热过程中如出现阻碍,焊咀的温度就会降低。如果发热芯或焊咀接触的地方氧化,就会使传热效能减低。所以必须注意焊咀的保养。此外,每次购买的发热芯所提供的热量都会有轻微偏差,所以当更换发热芯后也会导致焊咀的温度有所偏差。 由于发热芯及焊咀工作一段时间后会产生氧化物而使焊咀温度改变,所以为确保长时间工作仍有准确的温度,必需定期校正温度。在更换发热芯或焊咀时,因新与旧的差异,所以为了拥有准确的温度,也必需进行校正。 2、烙铁的温度精密度或准确率:在校正焊咀温度时,一般都会在某一特定的温度来做校正,但校正以后如果把温度调到其他温度时,温度会有所偏差,一些电焊台能把这个偏差保持在±10℃以内。 海洋仪器:http://www.hyxyyq.com |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2698 浏览 3 评论
1285 浏览 3 评论
4292 浏览 1 评论
1747 浏览 1 评论
2937 浏览 2 评论
255浏览 1评论
1091浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 12:22 , Processed in 0.577552 second(s), Total 57, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
