自恢复保险丝接地会烧毁吗?深圳市松美健电子有限公司专家回答道:一般正常的自恢复保险丝都是串联在电路里面的,过流(包括短路)的时候会发热,自身电阻会突然变的很大,也就是我们常说的断路,短路点去掉。
当电流回复正常(也就是保险丝温度下降到正常值)的时候,会自动恢复,这个保险丝烧毁,插头接地时不会烧掉这个保险丝的。 如果说自恢复保险丝烧毁,那么它可能是因为过压或者质量问题造成的。有些保险丝它的质量本来就不好,比方说,电极本身不够致密呀,在焊接阴险的时候,助焊剂松香和少许焊料渗入电极与陶瓷体之间的时候等等。 这就降低了电极和陶瓷体之间的结合力。由于陶瓷体,电极,松香,焊料它们之间的膨胀系数是不一样的,分别受到贮存环境力的作用,导致环氧包封开裂,电极和陶瓷体分开,造成损坏等等。 自恢复保险丝接地会烧毁吗?回答是否定,他不会接地烧坏。所以通过上描述,相信朋友们对自恢复保险丝有了更多的了解。若还有任何疑问,欢迎来电咨询。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3201 浏览 0 评论
5297 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 07:57 , Processed in 0.657708 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
