电脑显卡故障现象及解决方法 (一)电脑开机后显示器不能显示 解决方法: 如果开机后,显示器无显示(信号指示灯闪烁),并且主机在开机后发出一长两短的蜂鸣声,可以推断可能是以下原因造成的:一是显示卡接触不良,重新插好就可以了。二是显示卡损坏,换一个新的显示卡。三是对于一些显示卡集成的主板,可以插上另外一块显示卡。 (二)死机、感觉电脑比以前慢了很多 解决方法: 出现此类故障多见于非Intel芯片的主板与显卡不兼容或主板与显卡接触不良,显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机。对于不兼容造成的问题,我们可以先进入CMOS,将设置恢复成出厂默认值,然后保存后退出,再看电脑正常不正常。 如果还不正常的话,就尽量找到这个主板和显示卡的最新驱动和补丁安装,现在的主板和显示卡厂商如果发现产品有问题就会马上更新驱动来解决。当显卡与其它扩展卡不兼容造成死机时,我们可以把其它的扩展卡换一个插槽,直到正常为止。还有就是主板的AGP插槽供电不足造成故障,一般都是采取换大功率电源解决,还不行的话只有换主板或显示卡。 (三)开机启动后屏幕上显示的是乱码。 解决方法: 此类故障主要是因为:1) 显示卡的质量不好,特别是显示内存质量不好。这样只有换显示卡了。2) 系统超频,特别是超了外频,导致PCI总线的工作频率由默认的33MHz超频到44MHz,这样就会使一般的显示卡负担太重,从而造成显示乱码。把频率降下来即可解决问题。3) 主板与显卡接触不良。重新插好就可以了。4) 刷新显示卡BIOS后造成的。因为刷新错误,或刷新的BIOS版本不对,都可以造成这个故障。只有找一个正确的显示卡BIOS版本,再重新刷新。 (四)屏幕出现异常杂点或图案,甚至花屏 解决方法: 此类故障一般是显示卡质量不好造成的,在显示卡工作一段时间后(特别是在超频的情况下),温度升高,造成显示卡上的质量不好的显示内存、电容等元件工作不稳定而出现问题。如果你的电脑是超频状态下(有些发烧友可是CPU和显示卡同时超频)而出现问题,建议还是降回来。另外也可能是显卡与主板接触不良造成的,可以清洁一下显示卡的金手指,然后重新插上试试。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-25 03:33 , Processed in 0.437122 second(s), Total 54, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
