扫一扫,分享给好友
举报
武林
认真玩
wulinwl 发表于 2017-7-14 17:50 查查板子电源是不是超高
默ct
默ct 发表于 2017-7-14 20:41 没有
wulinwl 发表于 2017-7-15 10:15 再查查程序有没有缺陷,导致I/O口超负荷。
人中狼
人中狼 发表于 2017-7-15 14:19 查线路吧,炸电容就是供电有问题,要不反了,要不过压。 也要看看板子上的覆铜有没有短路,焊接不良等情况。
默ct 发表于 2017-7-15 13:51 应该不会吧,其他人用同样的程序没事,接法几乎一样,但是不知道为啥就我们的出事了,而且还经常炸驱动上的电容
wulinwl 发表于 2017-7-15 15:51 电源电压不稳或超高甚至接反的可能性很大,如某处短路只会造成电源电压下降,损坏电源或与短路直接相关的元器件,不会导致其他元器件损坏,半导体器件在5V以下自然损坏概率极低。经常炸电容更证明电源电压不正常,极性电容自然损坏往往是容量下降、漏电、漏液,不会炸,只有电压超高或接反才有可能炸。无极性电容耐压至少3 ...
默ct 发表于 2017-7-15 16:17 是TB6612上的钽电容,有极性的,肯定不是因为接反,因为炸了好多次,不可能每一次都是因为接反,也不该是电压超高,用的是航模锂电池,最高输出12.几V,而6612的VM接口最高可以接15V,其他接口不管是接3.3V还是接5V,都炸过,至于输出不稳定,怎么测量稳不稳定? ...
lemonboard
lemonboard 发表于 2017-7-16 13:48 IO口隔离处理。电源隔离处理。 STM32在驱动电机上面的能力有限
默ct 发表于 2017-7-16 14:18 隔离处理?啥意思?不能用32给其他模块供电?可是别人供电了也没事啊
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
发布讨论
keil5编译中找不到头文件路径
131 浏览 0 评论
AD原理图中一些绘制问题
600 浏览 0 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1376 浏览 2 评论
求问电子设计自学路径
1600 浏览 2 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-4-18 07:14 , Processed in 0.352069 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
