扫一扫,分享给好友
举报
晓晓江南
晓晓江南 发表于 2017-7-12 12:10 检波电路没有见过,不过个人觉得,二极管具有自身的导通电压,精密检波电路可以保证输入电压在很小的范围内,二极管也能导通,例如以下这样的电路:
徐富昂
西里古9207 发表于 2017-7-12 14:43 这是一个精密峰值检波器,带运放的,和不带运放结构简单的二极管峰值检波电路相比,包络线没什么区别呀,唉,不懂精密在哪里
EKko
晓晓江南 发表于 2017-7-12 17:46 对于这个电路,个人理解是:起初,C1两端的电压为0V,U1B的输出端为0V,电流方向从U1A的2脚到U1B的7脚,由于D2反偏,R2无电流,此时U1A的输出端电压高于U1A的2脚(相当于把输入信号给放大了,U1A的1脚电压高于2脚电压1个二极管压降),D2截止,同时通过D1对C1充电(此时对C1充电的电压等于输入信号电压,相当于输入信号直 ...
Followers_HAM 发表于 2017-7-12 20:35 如果是输入几百MV的信号,二极管自身压降都不够还怎么检波,所以精密检波的多是减少二极管压降,二极管压降越小越精密
西里古9207 发表于 2017-7-13 09:47 前辈,这边有几个疑问: 1.既然说电流方向从U1A的2脚->U1B的7脚,R2怎么能无电流那?U1B的7脚最初是0V,但根据虚短不是U1A的2脚=U1A的1脚嘛??? 2.这边不理解,那么后面那个U1A的1脚>U1A的2脚电压一个二极管压降也就不理解了,而且运放U1A的输出电压怎么算?就等于U1A的1脚输入电压??? ...
晓晓江南 发表于 2017-7-13 11:50 1.由于D2反偏,故R2上无电流,之所以说电流方向,只是想说一下信号的路径(这个不要在意,可以忽略),虚短的前提是反相端与输出端必须形成电流回路,在这里,由于D2反偏,没有电流流过D2,故无法形成回路。 2.这里我是这么理解的,D2反偏,故U1A的1脚电压高于2脚电压(之所以说高于一个二极管压降,只是个人的猜测 ...
西里古9207 发表于 2017-7-13 12:14 还是有些问题哈:R2的回路是U1A的2脚和U1B的7脚,U1A的2脚电压降-U1B的7脚电压降不就可以了,感觉和D2没啥关系呀,是不是运算哪边原理没弄懂。。。
WangJun
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
发布讨论
NCP1015反激开关电源multisim仿真错误
1291 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
4557 浏览 2 评论
分析电流检测运放电路,输入电流I和输出电压Vout的关系
9715 浏览 1 评论
如何使BT33触发电路输出可调?
17779 浏览 4 评论
为什么我的555和计时器共用一个电源就报错,单独使用都不会报错呢,麻烦大佬解答下
65219 浏览 4 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-3-29 04:40 , Processed in 0.525751 second(s), Total 62, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
