啊啊啊啊aaa 发表于 2017-7-8 11:54 死区时间需要根据开关管的时间多少选取, 应该是程序的问题,输出的控制信号不正确,才导致驱动器烧毁。 电机带不动,也是由于驱动信号致使驱动器输出的电压/电流不正确。 具体情况我一下分析不清楚,这个东西涉及挺多可能性的; 你需要从驱动信号测量,是否达到你的需要,然后确认无误了才连接驱动器,避免造成损失。 至于程序,你可以根据TI的例程,修改成你需要的内容。
最佳答案
你是测量相电压还是线电压?
前一个问题已经解决了,那是DSP出来的波形。 但是我连电机后,电机很慢的转四五圈,而且机身边转边跳动,然后6个IGBT全烧了,CE短路,有一个上管GCE都通了。 我电机是48V6A,IGBT600V17A ,不知道怎么就烧了。。。 |
啊啊啊啊aaa 发表于 2017-7-8 10:06 晶闸管烧掉,通常是过压或者过流, 还有就是同一桥臂短路,你测量板子输出控制信号有没有死区了么?没有死区很容易短路,从程序也能看。 电机转的慢,应该是励磁不足以驱动转子转动。 评分 |
24不可说 发表于 2017-7-8 11:41 死区软件里面设置了,500ns是不是低了点。。 励磁不足是不是VqTesting和VdTesting还有SpeedRef没有设置好呢? 这些参数我是直接用TI例程的,VdTesting = 0.0585+(_IQtoF(_IQabs(rg1.Freq))-0.16)*0.305;VqTesting = VdTesting;SpeedRef=0.5的。 或者有没有欠压的可能呢? 谢谢啦。 |
24不可说 发表于 2017-7-8 11:41 再请问一下,我最近测试时,电机也能很平稳启动,开环控制,电机在加速(还没到达给定)的过程中IGBT就烧了,每个IGBT都很烫,死区有设,驱动波形正常。 但我逆变器没有加直流母线电容,是直接用一个直流电源供电的,不知道没加电容是不是烧管的一个原因呢? |
啊啊啊啊aaa 发表于 2017-7-14 11:41 有可能,直流母线电压通往全桥电路需要一个平滑的稳定电压, 加上电容能起到滤波和稳定电压的作用。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
628 浏览 1 评论
556 浏览 0 评论
1246 浏览 0 评论
IGBT驱动波形负压关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
3859 浏览 3 评论
1655 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 01:41 , Processed in 0.506635 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
