在很多运行场合,温度已成为关键性的因素,许多物理特性的变化都由温度的升降直观反映。因此,对温度监测的意义越来越大。
通俗的说,光纤的温度传感主要依据光纤的光时域反射原理(OTDR)以及光纤的背向拉曼散射温度效应。当一个光脉冲从光纤的一端射入光纤时,这个光脉冲会沿着光纤向前传播。光纤内壁类似镜子,光脉冲在传播中的每一点都会产生反射,反射之中有一小部分的反射光,其方向正好与入射光的方向相反(背向)。这种背向发射光的强度与光纤反射点的温度有一定关系。反射点的温度(该电为光纤的环境温度)越高,反射光的强度越大,即是说,背向反射光的强度可以反映放射点的温度,利用这个现象,测出背向反射光的强度,从而计算出反射点的温度。借组探测反斯托克斯及斯托克斯后向拉曼射光强度之比值实现温绝对值测量。 光纤传感技术是伴随着光通信技术的发展而逐步形成的。在光通信系统中,光纤被用作远距离传输光波信号的介质。这时、要求光纤传输的光信号受外界干扰越小越好。但在实际的光传输过程中,光纤受外界环境因素(如温度、压力、电磁场等)的影响会引起光纤光波参数(如光强、相位、频率、偏振、波长等)的变化。如果测量出这些光波参数的变化,。就可以获得导致光波参数变化的外界影响因素的物理量的大小,从而实现光纤传感测量。 光纤非常细。单模光纤芯线直径一般为4~10um,外径也只有125um,加上防水层、加强筋、护套等,用4~48根光纤组成的光缆直径还不到13mm,比标准同轴电缆的直接47mm要小得多,加上光纤设备的寿命都很长,无故障工作时间达50万~75万h,其中寿命最短的是光发射机的激光器,最低寿命也在10万h以上。故在一个设计良好、正确安装调试的光纤系统的工作性能是非常可靠的。[size=12.6316px]http://www.gooxian.com/ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8450 浏览 0 评论
2482 浏览 2 评论
3547 浏览 0 评论
10205 浏览 9 评论
14147 浏览 1 评论
3145浏览 0评论
1227浏览 0评论
544浏览 0评论
354浏览 0评论
600浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 10:22 , Processed in 0.612769 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
