USB数据记录仪 / USB数据采集器: 数据采集英文为Data Acquisition,简称DAQ,指测量电压、电流、温度、压力、声音、编码数据等电气或物理现象的过程。数据采集器指从传感器和其它设备等模拟和数字被测单元中,自动采取非电量或电量信号,送到上位机或计算机中进行分析和处理的仪器。数据采集器应用广泛:可视测量、数据记录、控制、自动化测试、监测、原型机制造等。 数据记录仪是数据采集器的一种,其从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的电子仪器。数据记录仪记录的常见物理量为温度、电压、电流、速度、张力、位移和其它。数据记录仪和传感器(也为探头)一起配合工作,将待测的物理量和激励信号转换成电信号,如电压和电流;之后这些电信号再被转换或数字化为二进制数据。简单地讲,记录仪就是将一个或多个变量随时间(或其它变量变化)的过程转换为可识别和读取的信号的仪器。 CM3 USB电流数据记录仪:3通道、20Hz~1kHz,配置200A电流钳 CM3 USB/以太网电流数据记录仪是一款三通道的数据记录器,配套传统的标准电流钳,您只需要通过USB或以太网接口简单连接计算机即可,运行随机配备的PicoLog软件,就可以用来监视和记录电流。 CM3 USB/以太网电流数据记录仪:测试通道:3通道;输入电压:频率20Hz~1kHz,量程0~1V AC RMS,阻抗>1MΩ(AC耦合),精度±1% (至200mV)、±2.5% (至1V);电流钳:量程0.1~200A AC RMS,精度±2%;分辨率:24位ADC;开通每个通道转换时间:720ms。
数据采集: CM3 USB/以太网电流数据记录仪是一款功能强大又灵活多变的数据采集程序,专用于采集、分析和显示长时间段或短时间内的数据。可在数据采集期间或之后以电子表格或图形格式查看数据。如果需要,这些数据也可以轻松导出到其它应用程序中。USB和以太网接口使CM3可用作一台USB设备,也可用作一台USB供电的以太网设备,或用作以太网供电(PoE)的设备;利用以太网接口,CM3可安装在LAN或以太网上的任何地方。 应用领域: •电源电流监测;•三相负载平衡;•长期能耗使用记录;•节约能源和节约成本/ ISO14001监测。[size=12.6316px]http://www.gooxian.com/ 购线网 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8449 浏览 0 评论
2475 浏览 2 评论
3544 浏览 0 评论
10187 浏览 9 评论
14136 浏览 1 评论
3141浏览 0评论
1218浏览 0评论
541浏览 0评论
350浏览 0评论
593浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 12:05 , Processed in 5.890472 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
