鉴于服务器端的安全性因素,更多的网络管理员更愿意在Linux操作系统下搭建流媒体服务器系统进行互联网的实时直播和点播。那么如何在Linux操作系统下安装和配置流媒体服务器系统呢?下面是详细的安装配置说明。(以八百里流媒体服务器系统的Linux的安装和配置为例说明) 安装之前请确认 a. 管理员账号权限登录; b. 关闭防火墙; c. 设置固定IP。设置成自动获取IP会导致流媒体服务器系统不能正常工作; d. 确认操作系统为CentOS或Redhat。 安装方法如下: 1. 解压 800LiMediaServer-3.0-setup.tar.gz 到非 /usr/local下的任意目录 2. 打开终端, 然后在终端里面把目录切换到你的解压目录中. (及切换到install文件所在的文件夹) 3. 终端里面输入 ./install 4. 根据安装提示设置相应的参数: 分别为: 设置本机(本服务器)的ip地址或者域名 设置后台web管理服务器端口 设置http串流服务器端口 设置rtmp服务器端口 设置rtmfp服务器端口awrthe 设置后台web管理数据库端口 设置内部服务器程序通信端口 设置web管理系统的管理员密码 重复 设置web管理系统的超级管理员密码 重复 请保证您所设置的端口全部可用,并加入到防火墙允许列表中 5. 设置结束后,自行配置服务器运行参数,并启动服务 6. 打开并通过浏览器访问 http://本机的ip地址:web管理服务器端口,如:http://192.168.1.160:8085 附例子: a. 解压缩在linux系统里。 (以把安装包解压缩到桌面为例) b. 打开终端 c. 输入cd 桌面 然后回车 d. 输入cd 800LiMediaServer-3.0 然后回车 e. 输入 ./install 然后回车 等待创建系统账户,然后进行系统配置,默认情况下,确认的话,直接点击回车即可。 f.设置管理员及超管密码。 输入时候,屏幕不会显示,输入完成后,直接点击回车即可。 g. 软件安装后,软件的安装目录为 /user/local/800li-media-server h. 打开如http://192.168.1.77:8085进行远程管理。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1503 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
408 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
969 浏览 0 评论
2476 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 15:10 , Processed in 1.259473 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
