[经验] 三相电机电流过高 7种情况
[复制链接]
发表于 2017-6-19 17:21:48   2073 查看 13 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
电动机电流高时,常常会表现在电动机发热严重,以下7点基本概括了电动机电流过高的原因,让我们学习一下。
壹、电源问题
电源方面使电动机发生过热的原因,有以下几种:
  • 1、电源电压过高
当电源电压过高时,电动机反电动势、磁通及磁通密度均随之增大。由于铁损耗的大小与磁通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。而磁通增加,又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组铜损增大,使绕组过热。因此,电源电压超过电动机的额定电压时,会使电动机过热。
  • 2、电源电压过低
电源电压过低时,若电动机的电磁转矩保持不变,磁通将降低,转子电流相应增大,定子电流中负载电源分量随之增加,造成绕线的铜损耗增大,致使定、转子绕组过热。
  • 3、电源电压不对称
当电源线一相断路、保险丝一相熔断,或闸刀起动设备角头烧伤致使一相不通,都将造成三相电动机走单相,致使运行的二相绕组通过大电流而过热,及至烧毁。因此,对于三相电机一般不适用熔断器进行保护。
  • 4、三相电源不平衡
当三相电源不平衡时,会使电动机的三相电流不平衡,引起绕组过热。
由上述可见,当电动机过热时,应首先考虑电源方面的原因(软启动、变频器、伺服驱动器亦可看作是电源)。确认电源方面无问题后,再去考虑其他方面因素。
贰、 负载问题
负载方面使电动机过热原因有以下几种:
  • 1、电动机过载运行
当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
  • 2、拖动的机械负载工作不正常
设备虽然配套,但所拖动的机械负载工作不正常,运行时负载时大时小,电动机过载而发热。
  • 3、拖动的机械有故障
当被拖动的机械有故障,转动不灵活或被卡住,都将使电动机过载,造成电动机绕组过热。故检修电动机过热时,负载方面的因素不能忽视。
叁、电机本身问题
  • 1、电动机绕组断路
当电动机绕组中有一相绕组断路,或并联支路中有一条支路断路时,都将导致三相电流不平衡,使电动机过热。
  • 2、电动机绕组短路
当电动机绕组出现短路故障时,短路电流比正常工作电流大得多,使绕组铜损耗增加,导致绕组过热,甚至烧毁。
  • 3、电动机星角接法错误
当三角形接法电动机错接成星形时,电动机仍带满负载运行,定子绕组流过的电流要超过额定电流,乃至导致电动机自行停车,若停转时间稍长又未切断电源,绕组不仅严重过热,还将烧毁。当星形连接的电动机错接成三角形,或若干个线圈组串成一条支路的电动机错接成二支路并联,都将使绕组与铁心过热,严重时将烧毁绕组。
  • 4、电动机线圈接法错误
当一个线圈、线圈组或一相绕组接反时,都会导致三相电流严重不平衡,而使绕组过热。
  • 5、电动机的机械故障
当电动机轴弯曲、装配不好、轴承有毛病等,均会使电动机电流增大,铜损耗及机械摩擦损耗增加,使电动机过热。
肆、通风散热问题
1、环境温度过高,使进风温度高。
2、进风口有杂物挡住,使进风不畅,造成进风量小。
3、电动机内部灰尘过多,影响散热。
4、风扇损坏或装反,造成无风或风量小。
5、未装风罩或电动机端盖内未装挡风板,造成电动机无一定的风路。
伍、返修电机问题
返修的电动机启动电流达到66%以上,同时电动机作业频繁,也会造成电流高,产生电动机过热。
陆、串联电阻问题
绕线式电动机与串接电阻器等不匹配,同时电动机作业频繁,也会造成电流高,产生电动机过热。
柒、电动机振动问题
电动机振动过大也可能造成电动机电流高,原因及处理方法:
1、转子不平衡——校平平衡
2、带轮不平衡或轴伸弯曲——检查并校正
3、电动机与负载轴线不对齐——检查调整机组的轴线
4、电动机安装不妥——检查安装情况及底脚螺丝
5、负载突然过重——减轻负载
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
标签:伺服驱动器 三相电机 电动机 变频器 保险丝
社区之星
发表于 2017-6-19 19:07:34
回帖奖励 +1 分积分
看看
回复
举报
实习生
发表于 2017-6-20 11:42:19
回帖奖励 +1 分积分
回复
点赞 举报
版主
发表于 2017-6-20 12:55:24
回帖奖励 +1 分积分
资料不错,电工必看
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-6-20 14:41:45   来自手机
回帖奖励 +1 分积分
嗯,楼主这个分享不错
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-6-21 15:10:49
回帖奖励 +1 分积分
不错不错,值得学习!
回复
点赞 举报
高级工程师
发表于 2017-6-22 00:20:21
资料不错,电工必看
回复
点赞 举报
发表于 2017-6-24 15:44:30
回帖奖励 +1 分积分
不错,总结的挺详细的。
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-7-2 08:15:42
回帖奖励 +1 分积分
很不错的资料,学习了,受益匪浅,电工必看,谢谢分享
回复
点赞 举报
发表于 2017-7-3 17:46:53
回帖奖励 +1 分积分
挺好的,学习了!
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-7-8 13:37:39
回帖奖励 +1 分积分
生命,只是一场唯有一次的真实梦境。 新的阳光里,香樟哭了,那些忧伤化作清晨的雾被蒸干了。
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-7-10 14:07:05
回帖奖励 +1 分积分
受教了
回复
举报
发表于 2017-8-9 13:24:14
可以学习下
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-8-9 17:15:24
感謝分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
方案交易
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
项目|工程师创意
招聘|求职}工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
工程资源中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
电子展览展会专区
芯片求购|供应发布区
