`一休哥是在读研究生的时候开始正式接触 FPGA的,之所以这么说呢,是因为之前本科参加电赛的时候也学过一点FPGA的知识,可惜学习周期太短导致那次电赛惨败。可能世上就是有这么巧的事,刚上研究生的第一天,老板就给了我一块FPGA板,让我自己玩去,从此就踏上了这条不归路。 好了,闲话不多说,接下来我们来讲讲如何用FPGA实现VGA显示网络图片。这里我们先提出几个问题,通过解决这几个问题,从而实现工程效果。 1、 如何用FPGA实现VGA显示 2、 网络图片和VGA显示有何区别 3、 VGA如何显示图片 1 如何用FPGA实现VGA显示
首先,我们需要清楚一个概念,VGA是一个外设模块,VGA模块有两个接口,一个接口用于连接FPGA,另一个用于连接VGA线,VGA线的另一头我们常常会与显示器相连。连接VGA线的接口一般都是一个标准VGA接口的母口。而与FPGA相连的接口有很多种,在这里,我介绍其中的一种。 上图就是VGA模块的硬件 电路,可以看到,在图片的左边就是与FPGA相连的接口信号,一共有29个信号,我们可以大致分成三类, - 恒定不变的信号(VGA_BLANK,VGA_SYN)
- 时序控制信号(VGA_CLK,VGA_HS,VGA_VS)
- 数据信号(VGA_R0-7,VGA_G0-7,VGA_B0-7)
在使用VGA显示时我们需要将VGA_BLANK默认置1,VGA_SYNC默认置0。VGA_CLK是VGA显示的主时钟,它的频率决定了VGA显示的分辨率。VGA_HS是VGA的水平同步信号,它决定了VGA显示的宽度。VGA_VS是VGA的垂直同步信号,它决定了VGA显示的高度。数据信号中R、G、B三种颜色的小大都是8位,所以这个VGA模块显示的颜色深度为24位,也就是说VGA显示的是24位真彩色,显示的质量非常高。 刚才提到过VGA显示的分辨率、宽度和高度。我们需要知道,VGA也是一个视频传输标准,所以VGA的分辨率也就是视频的分辨率。我们通过查看视频格式手册可以知道VGA的分辨率有哪些。在这里,我选择了一个最常见的分辨率640*480p@60Hz,这里的640、480表示水平和垂直方向的像素点个数,也就表示VGA输出了一个60Hz的640*480的视频信号。
选择了VGA的分辨率之后,我们就可以开始着手编写程序了吗?其实不然,我们还不知道VGA显示的时序,这点我们也可以查看视频格式手册。 在上图中,我们可以看到VGA_HS(HSYNC)信号是一个周期信号,在一个周期内,VGA_HS的低电平时间为96个VGA_CLK信号周期,高电平时间为704个VGA_CLK信号周期。VGA的数据信号在VGA_HS高电平的第49个VGA_CLK信号周期开始有效,一直持续到VGA_HS高电平的第688个VGA_CLK信号周期。 VGA_VS(VSYNC)信号也是一个周期信号,在一个周期内,VGA_VS的低电平时间为2个VGA_HS信号周期,高电平时间为523个VGA_HS信号周期。VGA的数据信号在VGA_VS高电平的第34个VGA_HS信号周期开始有效,一直持续到高电平的第513个VGA_HS信号周期。为了更直观的表达这一时序,我们用下面这个图表示。 /* 时序逻辑,用来给hsync_cnt寄存器赋值 */ always @ (posedge CLK_VGA or negedge RST_N) begin if(!RST_N) hsync_cnt <= 16'b0; else hsync_cnt <= hsync_cnt_n; end /* 组合逻辑,水平扫描计数器,在启动标志拉高后再计数,每个时钟循环递增 */ always @ (*) begin if(hsync_cnt == `HSYNC_D - 16'h1) hsync_cnt_n = 16'b0; else hsync_cnt_n = hsync_cnt + 1'b1; end /* 时序逻辑,用来给vsync_cnt寄存器赋值 */ always @ (posedge CLK_VGA or negedge RST_N) begin if(!RST_N) vsync_cnt <= 16'b0; else vsync_cnt <= vsync_cnt_n; end /* 组合逻辑,垂直扫描计数器,每次水平扫描计数器计满时循环递增 */ always @ (*) begin if((vsync_cnt == `VSYNC_R - 16'h1) && (hsync_cnt == `HSYNC_D - 16'h1)) vsync_cnt_n = 16'b0; else if(hsync_cnt == `HSYNC_D - 16'h1) vsync_cnt_n = vsync_cnt + 1'b1; else vsync_cnt_n = vsync_cnt; end /* 时序逻辑,用来给VGA_HSYNC寄存器赋值 */ always @ (posedge CLK_VGA or negedge RST_N) begin if(!RST_N) VGA_HSYNC <= 1'b0; else VGA_HSYNC <= VGA_HSYNC_N; end /* 组合逻辑,在B C D区间拉高水平扫描信号 */ always @ (*) begin if(hsync_cnt == `HSYNC_A - 16'h1) VGA_HSYNC_N = 1'b1; else if(hsync_cnt == `HSYNC_D - 16'h1) VGA_HSYNC_N = 1'b0; else VGA_HSYNC_N = VGA_HSYNC; end /* 时序逻辑,用来给VGA_VSYNC寄存器赋值 */ always @ (posedge CLK_VGA or negedge RST_N) begin if(!RST_N) VGA_VSYNC <= 1'b0; else VGA_VSYNC <= VGA_VSYNC_N; end /* 组合逻辑,在P Q R区间拉高垂直扫描信号 */ always @ (*) begin if(vsync_cnt == `VSYNC_O - 16'h1 && hsync_cnt == `HSYNC_D - 16'h1) VGA_VSYNC_N = 1'b1; else if((vsync_cnt == `VSYNC_R - 16'h1) && (hsync_cnt == `HSYNC_D - 16'h1)) VGA_VSYNC_N = 1'b0; else VGA_VSYNC_N = VGA_VSYNC;
end 2 网络图片和VGA显示有何区别 在第一个问题中,我们知道了VGA显示分辨率为640*480,颜色深度为24位真彩色。但是,网络图片一般不会完全符合这两个参数,因此,我们需要借助一个软件工具转换一下。
1、 首先,我们在网上随意找到一副图片。 2、 可以看到这个图片的参数为分辨率为700*718,颜色深度为8位。我们用软件Image2Lcd打开该图片并设置相应参数,可以发现我们得到一张分辨率为174*179,颜色深度为8位的bmp图片。由于我使用的FPGA芯片的片内存储器资源较少,而为了将生成的mif文件顺利导入Rom IP核中,我们需要压缩图片。这里为什么要转换成bmp图片呢,因为bmp格式是非压缩的,数据格式比较简单容易处理,方便我们将这个图片存取FPGA中。 3、我们知道FPGA不能直接读取图片,我们要将图片转换成mif文件,存入FPGA的rom中。因此,这里我们将制作一个包含图片全部有效数据的mif文件。这里,我们要使用另一个常用的工具 matlab,用m语言来实现。代码如下: clear; clc; n=31146;%174*179 mat = imread('tu1.bmp');%读取.bmp文件 mat = double(mat); fid=fopen('bmp_data.mif','w');%打开待写入的.mif文件 fprintf(fid,'WIDTH=8;
');%写入存储位宽8位 fprintf(fid,'DEPTH=31146;
');%写入存储深度31146 fprintf(fid,'ADDRESS_RADIX=UNS;
');%写入地址类型为无符号整型 fprintf(fid,'DATA_RADIX=HEX;');%写入数据类型为无符号整型 fprintf(fid,'CONTENT BEGIN
');%起始内容 for i=0:n-1 x = mod(i,174)+1; %174为bmp图片的水平分辨率 y = fix(i/174)+1; k = mat(y,x); fprintf(fid,' %d:%x;
',i,k); end fprintf(fid,'END;
'); fclose(fid);%关闭文件 3 VGA如何显示图片 解决了上述两个问题之后,终于可以显示图片了。
首先,我们调用一个Rom IP核,由于我们显示的bmp图片分辨率为174*179,颜色深度为8位,所以我们设置Rom IP核如下图所示。 如图中所示,我们设置了一个32768*8bit大小的Rom,并且使输出q受时钟控制,加入mif文件。 VGA显示图片的代码也十分简单,我们以VGA显示有效区设置了vga_x和vga_y坐标变量,定义了两个信号用来控制产生Rom表的地址信号,与VGA显示的数据信号。由于bmp图的深度为8bit,所以我们按照332来分配红绿蓝三色数据,并将末尾置1。具体代码如下: assign vga_x = hsync_cnt - `HSYNC_B; assign vga_y = vsync_cnt - `VSYNC_P; Rom Rom_init ( .clock (CLK_25M ), .address (bmp_rom_add ), .q (bmp_rom_data ) ); //组合电路,用于生成图片位置信号 assign bmp_add = (vga_x >= `BMP1_X - 8'h3) && (vga_x < `BMP1_X + `BMP1_W - 8'h3) && (vga_y >= `BMP1_Y) && (vga_y < `BMP1_Y + `BMP1_H); //组合电路,用于生成图片使能信号 assign bmp_en = (vga_x >= `BMP1_X) && (vga_x < `BMP1_X + `BMP1_W) && (vga_y >= `BMP1_Y) && (vga_y < `BMP1_Y + `BMP1_H); //时序电路,用来给bmp_rom_add寄存器赋值 always @ (posedge CLK_25M or negedge RST_N) begin if(!RST_N) bmp_rom_add <= 1'h0; else bmp_rom_add <= bmp_rom_add_n; end //组合电路,用于生成bmp_rom_add always @ (*) begin if((vga_x == `BMP1_X - 8'h3) && (vga_y == `BMP1_Y) && bmp_add) bmp_rom_add_n = 1'h0; else if(bmp_add) bmp_rom_add_n = bmp_rom_add + 1'b1; else bmp_rom_add_n = bmp_rom_add; end /* 时序电路,用来给VGA_DATA寄存器赋值 */ always @ (posedge CLK_25M or negedge RST_N) begin if(!RST_N) VGA_DATA <= 1'b0; else VGA_DATA <= VGA_DATA_N; end /* 组合电路,用来生成VGA_DATA */ always @ (*) begin if(bmp_en) VGA_DATA_N = {bmp_rom_data[7:5],5'b11111,bmp_rom_data[4:2],5'b11111,bmp_rom_data[1:0],6'bb111111}; else if(hsync_cnt > `HSYNC_B && hsync_cnt <= `HSYNC_B + 16'd128 && vsync_cnt > `VSYNC_P && vsync_cnt < `VSYNC_Q) VGA_DATA_N = 24'hFF0000; else if(hsync_cnt > `HSYNC_B + 16'd128 && hsync_cnt <= `HSYNC_B + 16'd256 && vsync_cnt > `VSYNC_P && vsync_cnt < `VSYNC_Q) VGA_DATA_N = 24'hFFFF00; else if(hsync_cnt > `HSYNC_B + 16'd256 && hsync_cnt <= `HSYNC_B + 16'd384 && vsync_cnt > `VSYNC_P && vsync_cnt < `VSYNC_Q) VGA_DATA_N = 24'h00FF00; else if(hsync_cnt > `HSYNC_B + 16'd384 && hsync_cnt <= `HSYNC_B + 16'd512 && vsync_cnt > `VSYNC_P && vsync_cnt < `VSYNC_Q) VGA_DATA_N = 24'h00FFFF; else if(hsync_cnt > `HSYNC_B + 16'd512 && hsync_cnt <= `HSYNC_B + 16'd640 && vsync_cnt > `VSYNC_P && vsync_cnt < `VSYNC_Q) VGA_DATA_N = 24'h0000FF; else VGA_DATA_N = 24'd0; end
大家可能会比较疑惑,为什么用来控制产生Rom表的地址信号bmp_add会比控制VGA显示图片的信号bmp_en提前三个时钟。那是因为我们在读取Rom表数据时存在延时,经过我们signaltap采集后发现,原本作为地址70的输出数据FF比地址70慢两个时钟,即bmp_rom_data的输出会比bmp_rom_add延迟两个时钟,而VGA_DATA又比bmp_rom_data延迟1个时钟,因此bmp_add信号需要比bmp_en提前三个时钟。 最后,奉上一张效果图。
