发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
南京中科微SI24R1芯片特性与运用领域解析
2017-6-17 14:37:00  1484
分享
Si24R1
2.4GHz GFSK无线收发芯片
Si24R1
    Si24R1专为低功耗无线通信应用场合设计。工作频率为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。其操作简便,应用成本低,只需要一个MCU(8位)和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。
典型应用范围
无线鼠标、键盘无线数据传输
无线音频有源RFID、NFC
无线遥控、体感设备低功耗无线传感网节点
智能电网、智能家居
主要特性
超低关断功耗:< 0.7 uA电源电压范围:1.9-3.6 V
超低待机功耗:< 15 uA数字IO电压: 3.3 V / 5 V
接收电流(2Mbps):< 15 mA低成本晶振:16MHz±60ppm
发射电流(2Mbps):< 12 mA(0dBm)内部集成高PSRR LDO
最高发射功率:7dBm (25mA)10MHz四线SPI模块
接收灵敏度:<-83dBm @ 2MHz智能ARQ基带协议引擎
调制方式:GFSK/FSK收发数据硬件中断输出
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps支持1bit RSSI 输出
快速启动时间: <130uSQFN20封装或COB封装
2017-6-17 14:37:00   评论 分享淘帖
只有小组成员才能发言,加入小组>>
52个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
