1、按理说,一个东西的负载电流,应该是它供给外部的电流,这时候也就是流出时,应该为正。
2、外接电阻一般是上拉,通常情况这种接法输出高电平时,内部输出开关管是截止状态,如果该引脚上有负载的话,负载电流经上拉电阻提供,引脚内部基本上不存在电流出入,(所以低功耗)
3、这么讲下去,当该脚输出低电平时(内部开关管导通,电压接近地),电流经电阻流入内部,这时候应该在 单片机的相关技术文档中会详细说明单片机的工作电流,但总的来说,每个端口电流不要超过20毫安,否则容易使得器件损坏。描述为负。IO口的灌电流最大30ma左右,拉电流更小了
一般来说上拉或下拉电阻的作用是增大电流,加强 电路的驱动能力
比如说51的
还有,p0口必须接上拉电阻才可以作为io口使用
上拉和下拉的区别是一个为拉电流,一个为灌电流
一般来说灌电流比拉电流要大
也就是灌电流驱动能力强一些
拉电流与灌电流
51系列单片机的拉电流和灌电流是不同的。根据我的使用经验,标准I/O口的拉电流不大于1mA,灌电流最大约为10mA左右,P0口的驱动能力更差一些。
拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力的参数,这种说法一般用在数字电路中。由于数字电路的输出只有高、低(0,1)两种电平值,高电平输出时,一般是对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流”;低电平输出时,一般是要吸收负载的电流,其吸收电流的数值叫“灌电流”。
