扫一扫,分享给好友
labview 新人一个, 最近在用NI pxie 4498 做32通道采集振动信号, 每个通道连接一个加速度感应器. 由trigger触发测量. 由于知识不足, 所以在编程上面显得比较愚笨. 我把32个daq 创建通道.vi串联起来,然后把参数放到前面板用来设置不同加速度感应器的参数. 这样做是可用的, 但是我感觉特别蠢,希望大家能给一些建议. |
7个回答
谢谢帮忙, 我学会了如何添加多个物理通道. 不过在输入加速度感应器的敏感度时只能输入一个值, 这32个感应器的敏感度都不完全一样。 请问如何分别配置这32个感应器呢 再次感谢 |
你可以For 1000次,然后对采到的数进行排序,然后再取中间的400-800的均值,最后送出。试试看
谢谢指教 这个部分没问题了 除了 速度有点慢 其他可以工作 能不请教一下 我上面提到的问题 我一开始是 一个 创建通道.vi 选择一个物理通道 然后设置这个物理通道上连接的感应器的敏感度. 经过楼上前辈的指点,我现在用一个 创建通道.vi 选择所有32个物理通道,但是我不知道在这样的情况下怎么分别配置这32个通道上感应器的敏感度了. 这32个感应器的敏感度都不一样. 再次感谢 |
谢谢 我按循环的方式在外面建一个32的数组 里面是这个32个敏感度 然后连入循环. 直接报错200077 可能是我没懂你的意图, 可不可以传一个简易图呢 因为这32个通道是同时测量的, 而且经常更换不同的感应器, 所以理想的情况是在前面板有一个敏感度设置页面 里面有32通道各自的敏感度, 如果更换某几个通道的感应器 就更新对应敏感度 然后执行测量 再次感谢 |
我试成功了 多谢 在循环里利用移位寄存器 将 创建vi 头尾相连 实现了依次写入不同的32个敏感度 感谢上面两位的帮忙 和版主的高亮 谢谢 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
433 浏览 0 评论
423 浏览 0 评论
350 浏览 0 评论
1168 浏览 1 评论
Labview在生成安装文件的时候,提示“在本计算机上找不到已选定的某些安装程序”
1360 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 15:34 , Processed in 0.420648 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
