近两年,针对家庭用户,不少投影厂商推出了家用投影产品。目前市面上的家用投影仪主要分为两类,一种是试图取代电视,抢占家庭娱乐终端霸主地位的大型投影仪,配置大都是发烧级别的,而且价格不菲;另一种是主打便携性,针对尝鲜和入门级用户的微型投影仪,这类投影仪通常采用主流的配置,可连接手机、电脑等移动设备使用,满足日常的办公、娱乐等需求,而且价格容易被消费者所接受。 VEZ做为国内微投行业的佼佼者,去年先后推出了V2、V2Plus两款产品,优质的性能和做工以及良心的定价,为VEZ赢得了不少消费者的认可。最近,主打性价比的VEZ推出了他们的新一代产品乐Box智能投影仪,其创新的设计理念和1499元的价格,更是在行业内刮起了一阵飓风。今天为大家带来的是乐Box投影仪的拆机详解。 这就是我们本次拆机的主角——乐Box智能投影仪,还有一些拆机要用到的工具。 我们用到的工具包括游标卡尺、镊子、螺丝刀、吸盘等。 首先我们看一下尺寸,从测量的结果来看,乐Box机身长、宽、厚分为87.11mm、87.18mm和18.13mm,与官方宣传的87mm*87mm*18mm近似,这样的尺寸在微型投影乃至投影仪行业都极为罕见,如此小巧的体积,会让使用者携带起来更为方便。 VEZ乐BOX微型智能投影仪尺寸不大,体积与一个烟盒的大小差不多,但厚度比烟盒薄,甚至与大部分网络盒子相对比,乐BOX会更胜一筹。 接下来我们开始拆解,首先将机身底部的三个脚垫取下。 取下脚垫,我们可以看到,有三个螺丝用来固定外壳,我们逐一将其取下。 借助吸盘工具,我们将顶部的外壳打开,这里需要稍费些力气,但也要慢慢来,以免惯性拨开使排线扯断,看来乐Box的做工装配方面还是非常严密的。 将外壳轻轻取下后,我们可以看到,顶部的背面安装有散热风扇,其wifi天线与主板焊接相连,我们要切记不可用力拉扯。 用镊子取下主控散热片。 边缘部分的黑色长方体部分是这台投影仪的扬声器,即官方标称美国楼氏腔体音响,我们用镊子将其连接在主板上插头拔出,然后将其取出。 如图所示,音响(喇叭)放大图。 接下来我们拆卸主板。 先用镊子将红外接收器取下。 取下为光机供电的排线。 排线接口的卡扣。 这里我们用工具,将51PIN排线与主板进行分离。 在主板上,分布有三处螺丝,我们借助螺丝刀拆卸下来。 将主板轻轻取下。 这里可以看到,我们虽然将主板从机身分离出来,但为主板供电的两条线路还焊接在主板上,我们无法进行拆解。 然后,我们将光机的散热片拆下。 最后是整台投影仪的核心部件——光机。 拆解完成,让我们来深度剖析一下乐Box投影仪的主板。 如图所示:①DLP显示芯片;②光机显示运存;③、④为两个4G闪存;⑤Cortex-A7CPU;⑥运行内存(1G);⑦wifi芯片。 乐Box所用主板正面的芯片是RK3128芯片组,WIFI模组采用了正基的6212芯片组。驱动DLP方面,采用了ti(德州仪器)的2607芯片组。与行业内的其他投影相比,这款乐Box采用了RK3128,而并非其他家所用的RK3188芯片。这款芯片有什么特点呢?经多方求证,资料如下: 对投影机应用而言,在满足视频应用的前提下,功耗是关键,GPU内核为Mali400,匹配不同的CPU,可应用于游戏动画解码等需要高速度的场景,或者单纯网络应用,低强度解码工作;对于投影而言,满足视频应用的情况下,功耗是关键图像性能内嵌高性能2D加速硬件;1080P多种格式视频解码;支持H.264内嵌高性能2D加速硬件;1080P多种格式视频解码,,H.265、H.264硬件解码,H.265是关键。据说RK3128还能支持部分4K视频解码。 所有用户非常关心的联网性能,取决于WIFI模组。根据本人的经验,在温度过高的情况下,WIFI模组芯片的性能也会下降。从图片中我们看到VEZ乐BOX的设计将WIFI模组设计来远离发热源(光机和主芯片),看来在设计方面,也下了大功夫,而且深刻地理解了芯片的特性。经网上多方查询,该WIFI模组是正基公司出品的高集成度模组,广泛用于平板电脑与随身数码产品中,性能优异。 电池的续航能力,是所有的使用者都非常关心的问题。我们知道,电池的性能,取决于电芯的品质,以及重量体积。根据介绍,该电池使用的是目前高端手机使用的聚合物沽酸锂(LiCoO2)电池,而不是过充性能与放电次数更少的锰酸锂(LiMn2O4)锂电池,也不是目前市场上充电宝、移动电源中常使用的18650锂电池(价格便宜,但能力密度较低)。因此在安全性,充放电次数等方面,都具有不错的性能。 根据产品介绍的描述,该光机具有854*480的分辨率,属于WVGA级别的DMD芯片。根据TI公司的官方资料介绍,这些芯片目前由第三方的光学模组公司提供光机模组。登陆TI的官网,能看到生产光机模组的公司简介。在本拆解过程中,拆下来的这个光机,上面清晰地印着ONGINE的标志。由此可见,该光机由这家公司提供。根据TI官方资料,这个分辨率的光机,亮度支持从80~150流明。拆解机器的标称亮度是150流明,但是,根据了解,决定亮度的根本因素在于LED光源的效率,以及热量的处理。 整机功率,根据了解,大概为8W,其中电路部分消耗4W,光机部分消耗4W。LED光源的衰减与否,直接取决于散热性能。温度过高,会导致LED光源急剧衰减从而寿命严重小于宣称的2万小时;,而整机的电路部分的故障率,也和内部温度非常相关,过高的温度会直接导致芯片死机,从而卡死或者自动关机,频繁自启动。 以上为乐Box智能投影仪的拆机全过程,希望对大家有所帮助。最后附上乐Box的跑分图以供参考: 分数 3D性能 UX性能 CPU性能 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。刊载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,也不代表本网对其真实性负责。 |
9180 浏览 1 评论
596 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
60639 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪技术,让中国的黑科技产品服务全球用户
23611 浏览 1 评论
8453 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-3-29 07:33 , Processed in 0.490961 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
