碳纤维地暖是电地暖的其中一种产品形式,发热原理是:利用电流激发碳纤维导体中的分子,使其产生不规则碰撞来发热。电能转换效率高,安全无污染,制热效果好,对室内物体直接加热升温而不通过加热空气升温。不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气,本产品是以远红外线辐射热取暖,把热量直接辐射到空间与人体,传热速度是一般电取暖设备的5倍以上,是地板采暖的第一选择。、远红外散热式升温、递减式温差符合人体生理的需要,完全改变了普通取暖方式的“头热脚寒“的情况,有利于人体健康。红外线散射、频谱光波理疗经国家红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15μ波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,医学上称之为“生命之光”,是医疗界公认健康理疗的频谱光波,使人体深层细胞适度共振,起到暖身通络、加速血液循环、调节神经和内分泌系统的作用,提高人体免疫力。系统寿命可达50年,所以碳纤维地暖是目前诸多电采暖产品中最具备发展前途的形式之一,下面我给坛友简单介绍一下这种碳纤维地暖的施工过程
上图是碳纤维发热线,拨开后可以看到里面有很多比头发丝还细的碳纤维材料,碳纤维属于导体,发热原理同铝线、铜线一样。区别是碳纤维发热过程中可散发远红外线,对人的健康非常有利,碳纤维这原材料本身就是阻燃的,在摄氏上千度的温度中生产,拿打火机长时间烧,会发现它既没有燃烧痕迹,也没有任何粉末,相当地安全。碳纤维地暖在国外如韩日等国已经使用多年,技术上成熟,碳纤维发热线一般有3K6K12K24K的几种,其中在供暖行业比较常用的是12K和24K的线,所谓的"K" 其实是指数量单位“千”,例如12K的线是由1万两千根碳纤维线组成,24K 是由2万4千根组成,24K的阻值要比12K的小,供热也更快速,性能稳定
第一步要先铺设保温板,铺设时每块保温板要紧凑不能有缝隙,这样可以提高保温效果,也便于施工
第二步,在铺设好保温板上面要再铺一层反射膜,用来保护温度向上反射,铺反射膜每张反射膜上面的方格应该对齐,用胶带固定,便于施工时沿直线走线
第三步,发热线铺设时要注意走线方式,定制线要计算好平方面积,不然到最后发热线要么不够要么会余很多线,只有合理的计算好,施工出来的效果才会美观又均匀
这是双箭头线卡,用来固定线,按下这个也需要用手劲的,遇到双层的反射膜,这个线卡用手就很难干按去,这时就要借助螺丝刀按两个小孔了,如果一天不停的按你的大拇指会感到很痛,最好用胶带缠到大拇指上,用来保护大拇指
有时候自己觉得合理设计,让温控器放在进门的一侧,这样开机时方便一些,但用户却不满意,看上面这张图,全部翻工啦,就因为引出线放在左边了,用户让放在右边,这样离主线更近一些,不用再接线,用户要图个省事,没办法,只要用户觉得合理就行
