15kw220v电流电源安全电磁加热器,碧源达新开发的电磁加热系统,热效率可达93%以上,通过实际检测比一般电阻丝加热的节电率高出30%-50%。高可靠设计,高低温工作环境指标,在工作中温度范围在0℃~45℃,因改变了热源,不仅加热速度快,且电磁圈本身不发热,以温度控制的热惯性小,控制精度高。采用电磁加热能优化工作环境,降低环境温度,可以间接的节约用于防暑降温的电能。 碧源达电磁加热设备产品用料考究 1.采用性能稳定的进口IGBT模块。 2.采用功能强大的DSP处理器。 3.采用专用的IGBT散热片,加上专业的风道设计,确保产品能长期稳定运行。 4.器件采用充足的设计余量,在恶劣的环境下也有很好的稳定性。 5.防漆处理,具有优秀的防潮、防尘、防虫能力 电磁加热器产品特点 1.加热速度快,产出质量高 电磁加热是新型的高科技加热技术,比传统的加热速度提高一倍,热启动快,温度变化平滑,加热无死角,能产出高质量的铝塑板。 2.节省电费50%-75% 电磁加热设备的功率比传统加热降低30%,另外电磁加热采用涡流遥控技术,不直接加热辊筒,而是让辊筒自身产生热量,可以将95%以上的电能转换成热能(工作线圈损耗3%,控制系统损耗2%),实际测量能够节省至少50%的电费。 3.加热温度的精确度高 可使加热辊温度达250℃,温度智能控制,精度为±5℃。 4.使用寿命长,运行稳定 使用寿命长达10年,设备运行稳定,2年仅需检修1-2次,不但减少了更换配件的费用,更降低了停产检修的次数,保障了正常生产,提高了生产效率。 5.代替传统加热方式,并杜绝传统加热方式的弊端 传统的加热方式:导热油加热、蒸汽加热、电热棒加热。 传统加热方式弊端:导热油滴漏造成的机器和现场油污、导热油闪点引发的火灾隐患,电热棒加热损坏造成的机器停产检修、电费成本高、生产效率低。 碧源达科技有限公司,专业专注于电磁加热十余年, 诚心邀请更多经销商共同加入电磁加热行业市场,我们将提供售前、售中、售后全程技术支持,由本公司总工程师亲临现场,全程指导。确保客户能正常使用我们的 电磁加热器,电磁加热圈、电磁加热节电设备产品,同时能真正达到高效节能的目的。针对售后服务,碧源达科技有限公司承诺一年内免费保修,终身维护。质量是生存之本,碧源达电磁加热器在生产过程中实行严格要求,每一个生产过程包括对频率、波形、谐率、抗干扰等,都有严格的品质管控措施,使产品生产规范化、标准化、数据化,出厂前老化检验技术,分别经过欠压300V,正常电压380V,过压460V,共计120小时的老化干烧检验,确保产品零部件之间的高效能、高稳定运行。可连续加热10万个小时。欢迎来电定制电磁加热控制板或者成品电磁加热器机芯。 碧源达科技专业电磁感应加热器十年。愿意与您分享更多的电磁加热器相关知识,欢迎随时来电咨询:4008498998,我们愿意与您分享更多电磁加热器知识。 本文出自深圳碧源达电磁加热器厂家整理发布,转载请注明出处:http://www.biyuanda.com |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
568浏览 0评论
432浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 11:40 , Processed in 1.038747 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
