扫一扫,分享给好友
我通过rom查表实现了正弦波的输出,用DA芯片转换成模拟正弦波1.输出结果为1VPP的正弦波,如何生成2VPP的正弦波那?可通过更改DAC的电路实现吗?
2.由于用的8位二进制,0为波谷,255为波峰,导致DAC转换的模拟信号有直流偏置,正弦波上偏移量为幅值大小,这个要如何解决那?
8个回答
不对吧~这是8位的DAC,参考电压为1.2V。FPGA给DAC,0(0x00)时肯定就是0V,255(0xff)时肯定就是1.2V。不知道你怎么能255对应1V。256/1.2=213.3,也应该是213左右对应的是1V。
最佳答案
正在学习,还没学到楼主这个层次,你解决后分享下经验呗,给后人指路嘿
顶一个
有很多啊~1、简单的加一个10uf的隔直电容就好了~串联在输出管脚。形成高通滤波器,直流就过不去了~电容后面最好再加一个10k电阻到地。
2、使用运放,在+端输入dac输出信号,-端加一个1v电压就好了。也叫增加偏置。 |
776830702 发表于 2017-6-9 11:04 嗯,我现在也就想到这两种,请问下我实际实验中,DA芯片最大输出是1.2V,我FPGA程序里0对应0V,255对应1V,但实际电路中0对应200mV,255对于1.2V。这个是什么原因那? |
776830702 发表于 2017-6-9 18:06 嗯嗯,理论是这样,所以我也很奇怪为什么输出会是这样。。我再找找问题,估计是DA芯片电路上设计的问题吧,谢谢啦 |
这个软件就没办法做了 要用硬件电路实现,比如在后级接个放大器
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
429 浏览 0 评论
312 浏览 0 评论
1039 浏览 0 评论
354 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
990 浏览 0 评论
1362 浏览 33 评论
GMT+8, 2024-4-20 03:13 , Processed in 0.511422 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
