14个回答
电路不对吧,通过pwm用可控硅控制led的亮度
这个电路不对吗~~。。。这个电路是把输出的信号转化成平均电压加在led两端,没有问题吧- -,我不是太懂 |
如果是节能灯的话,对输入电压有个范围,比如100—220V,在这个范围是没办法调光的,楼主还是说清楚控制的啥灯
这个线路可以先降压再控制的 毕竟LED不会直接用220v电压的
需要驱动电路
用220Ⅴ馆LED灯供电采用什么方式降压这个很关键。
字写错了,应该是用220Ⅴ给LED灯供电采用什么方式降压这个很关键。
看出一点,用两个三极管对管,实现调压,负载是 le'd节能灯吧?其实用一个三极管就够啦。再有不知你的驱动信号,是有变化还是固定不变的高电平驱动信号,或是低电平驱动?如果是低电平驱动或者高电平电压驱动,你设计的电路要随之改变,
如果是变化浮动的,即便是电路做成,其三极管的埙耗也大,,自己分析一下, |
楼主,怎么可能这样,你是升降压去控制LED
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5633 浏览 3 评论
4523 浏览 6 评论
5396 浏览 1 评论
2849 浏览 5 评论
8776 浏览 11 评论
253浏览 2评论
大佬们,之前用进口的首尔5630灯珠,现在想改用国产的5730灯珠,能直接替换么?
1110浏览 2评论
1810浏览 2评论
207浏览 1评论
239浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 21:15 , Processed in 0.585058 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
