扫一扫,分享给好友
现在在做的是电机驱动板,之前用的是5V单片机,现在用的是3.3V的,之前的电源是由15V-5V用的是UTC78D05,现在需要15V-3.3V,是否可以直接采用UTC78D33从15V降到3.3V(UTC78D33的datasheet表明输入最高的电压是18.5V),会不会功耗太大烧了芯片,如果采用15V-5V-3.3V的形式(先通过78D05降到5V,在78D33降到3.3V)是否可行?求助
9个回答
主要看功率,如果功率小,就直接转
可以的 参数表显示的参数可以的
一般不这么板,压降太大了,发热厉害
我们15V转3.3V用的XL1509-ADJ,已经量产
LDO产品 输入电压 输出电压 输出电流 静态功耗 封装
PW6566 1.8V~5.5V 1.2V~5V多 250mA 2uA SOT23-3 PW6218 4V~18V 3V,3.3V,5V 100MA 3uA Sot23-3 PW6206 4.5V~40V 3V,3.3V,5V 150MA 4.2uA Sot23/89 PW8600 4.5V~80V 3V,3.3V,5V 150MA 2 uA Sot23-3 DC-DC 降压产品 输入电压 输出电压 输出电流 频率 封装 PW2057 2.0V~6.0V 3.3V,1.8V,1.2V 0.7A 1.5MHz SOT23-5 PW2058 2.0V~6.0V 1V~5V 0.8A 1.5MHz SOT23-5 PW2051 2.5V~5.5V 1V~5V 1.5A 1.5MHz SOT23-5 PW2052 2.5V~5.5V 1V~5V 2.0A 1.0 MHz SOT23-5 PW2053 2.5V~5.5V 1V~5V 3.0A 1.0 MHz SOT23-5 PW2162 4.5V~16V 1V~15V 2A 600KHZ SOT23-6 PW2163 4.5V~16V 1V~15V 3A 600KHZ SOT23-6 PW2205 4.5V~20V 1V~15V 5A 340KHZ SOP8-EP PW2312 4.0V~30V 1V~28V 1.2A 1.4 MHz SOT23-6 PW2330 4.5V~30V 1V~28V 3A 130KHz SOP8 PW2431 4.5V~40V 1V~30V 3A 340KHz SOP8-EP PW2558 4.5V~55V 1.25V~30V 0.8A 1.2 MHz SOT23-6 PW2608 5.5V~60V 1.5-30V 0.8A 0.3-1Mhz SOP8-EP PW2815 4.5V~80V 1.5V~30V 1.5A 400KHZ SOP8-EP PW2906 12V~90V 1.25V~20V 0.6A 150KHZ SOP8-EP PW2902 8V~90V 5V~30V 2A 140KHZ SOP8-EP PW2153 8V~140V 5V~30V 4A 140KHZ SOP8 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1362 浏览 1 评论
852 浏览 0 评论
1311 浏览 0 评论
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
1736 浏览 0 评论
3239 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 23:24 , Processed in 0.371441 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
