10个回答
隔离吗?为何要隔离?电源隔离你就两个电源,或者隔离DCDC。担心地线上的噪声,加磁珠隔离两个系统的地,加旁路电容去除电源干扰。
最佳答案
各路神仙大牛好心搭救搭救!!
第一个问题不是隔离电源 只是分开供电而已
所以2272跟单片机的电源分开,但是各自的地是连一起的(可是我百度的说最好隔离地)。是这个意思吗?那么我的电路怎么改呢?求给点建议。 |
不共地就可以啦 |
两个系统的地是不是最终都要连上输入电源的地?那这样没有隔离吧?还是说两个系统的地之间要使用磁珠隔开,再连到输入电源的地呢? |
如果你一定要完全隔离,隔离DCDC就像直流变压器一样。进行地隔离,是阻碍两个系统之间的信号干扰,因为你以地为零电位,实际上却还是包含一定幅值和频率的信号。 |
3121304020 发表于 2017-6-4 13:46 好的 谢谢指教。再问一下,这里你说的旁路电容改选多大呢?接受模块是315Mhz的,百度说常用0.1uF,但又说频率越高要用越小的。 |
这个0.1uF是让10Mhz以下的信号通过的,这个你调着看,一般是以数量级的变化来调的。影响距离的因素是挺多的,比如瞬时电流,影响发射功率,还有中心频点,还有就是有干扰。我们自己用的就因为采用不同芯片供电,导致有10多米的距离影响,我自己并不知道为什么 |
3121304020 发表于 2017-6-4 19:54 谢谢指教!!! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
376 浏览 0 评论
736 浏览 1 评论
940 浏览 1 评论
1325 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1688 浏览 1 评论
13821 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208358 浏览 134 评论
14471 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-20 18:35 , Processed in 0.515874 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
