频率为1MHZ的脉冲经过AD812放大到Vpp=12V,然后接IRF640做开关,经过变压器放大后驱动超声波换能器。结果在实际搭建电路中发现经AD812放大后直接连接IRF640出来的波形不太理想(有可能是阻值选的不合理造成的),我就在812后面接了一个推挽电路(波形见IP1点波形图),然后在连接IRF640,波形还算满意。但是如果做开关使的IRF640连接变压器就会出现波形突变,并且峰峰值很大,我用的变压器初级和次级是5:15 ,按理说经过变压器出来的波形峰峰值是72V左右才对,怎么会是300v左右呢,并且在波形结尾处还会有一个比较突变的波形,峰峰值有五六百伏。 我的困惑(如下)求大神们指点迷津,万分感谢! 1:IRF640做开关电路可不可以不用AD812放大和推挽之后打开,直接由3V3的PWM波经过光耦,然后用一个PNP的三极管做开关使用,之后驱动IRF640。 2:为什么IRF640做开关电路,不连接变压器的时候波形正常(见IP2点处波形图),连接变压器之后波形不正常(见IP3点处波形图),难道是我的阻值选配的不合理造成的? 3:为啥经过变压器之后的峰峰值不是3倍放大的值(见IP4点处波形图)? 4:我看网上看到一个电路(见网络搜索电路图),除了变压器型号一样外其他都不一样,人家可以把波形稳稳的放大到300V多点,为啥我用我的方法不能(网上的场效应管用的是NTP18n06),还有就是我按照人家的电路重新搭建了一个一模一样的电路,我的NTP18N06效应管死活没反应。
8个回答
场效应管操作不当是很容易坏的 ,有可能你的管子坏了 ,建议你焊接板子时最后焊接场效应管,为了防止场效应管栅极感应击穿,要求一切测试仪器、工作台、电烙铁、线路本身都必须有良好的接地;管脚在焊接时,先焊源极;在连入电路之前,管的全部引线端保持互相短接状态,焊接完后才把短接材料去掉;从元器件架上取下管时,应以适当的方式确保人体接地如采用接地环等;
建议你先排出管子坏的可能,注意做好防静电措施
1m的信号 这个变压器也得换高频变压器了 市面卖的很多都是工频的
变压器是根据要求专门订做的,所以变压器应该没有问题 |
有对电路进行仿真吗,我用这个电路进行仿真结果不对,可以考虑换一下变压器的连接方式
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
374 浏览 0 评论
1633 浏览 2 评论
1032 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
1438 浏览 1 评论
13905 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208904 浏览 134 评论
14493 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-23 19:31 , Processed in 0.485448 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
