` 一、什么是TPYBoardV702 TPYBoardV702是山东萝卜电子科技有限公司最新开发的,目前市面上唯一支持通信定位功能的MicroPython开发板:支持Python3.0及以上版本直接运行。支持GPS+北斗双模定位、GPRS通信、短信功能、电话功能;板载温湿度、光敏、三轴加速度传感器、蜂鸣器、LCD5110显示屏。免费提供定位测试服务平台。实物如下图: 二、利用TPYBoardV702完成所在地温湿度及亮度数据采集 1、具体要求 利用TPYBoardV702完成实时采集所在地亮度,并根据采集的亮度值控制LED灯的亮度。 2、所需器件 TPYBoardV702开发板一块 LED灯和光敏系统均属于板载器件,无需外接 3、光敏系统介绍 V702开发板上板载了一个光敏传感的系统,利用STM32的ADC检测进行数值采集,这里的ADC数值输入引脚我们使用了Y12。这样我们不停地调用ADC方法,就可以实时的检测到所在地的亮度值是多少。 注:如果没有V702,把光敏系统的输出端接到V102开发板的“Y12”脚也可以的脚也可以的。 三、制作主要过程 先放上视频的链接,下面再开始说代码的问题。 https://v.qq.com/x/page/y0505rczq00.html 1、制作过程 (1)首选把定义声明需要用到的类库; (2)定义一下需要用到的变量; (3)下面开始主函数的编写,定义ADC的的引脚和模式,上面介绍了V702开发板的光敏系统我们使用的引脚是Y12引脚,我们这里需要把引脚数定义成Y12,其他的我们缺省处理; (4)完成以上工作后,读取ADC引脚的返回值,这样就可以获取到亮度值; (5)在完成亮度值的获取后,通过自定义的算法得到可以用来PWM输出的值; (6)设置定时器的标示和输出频率; (7)设置定时器通道,输出格式以及对应引脚; (8)把之前得到的变量写进PWM输出中去; (9)程序进行到这里剩下的就是不断的循环执行。 2、具体代码: #main.py--putyourcodehere! #main.py importpyb frompybimportPin #importtime frompybimportPin,Timer#声明类库 a=0 w=0 e=1.00 whileTrue: ads=pyb.ADC(Pin('Y12'))#定义"Y12"引脚为ADC输入引脚 a=ads.read()#读取ADC引脚“ads”当前的ADC输入值,并将当前值付给变量"a" print("a=",a)#打印变量"a"的值 e=a/30-8#自制算法,从变量"a"中得到我们需要的PWM输出的变量"e"的值 tm2=Timer(2,freq=1000000)#设置定时器和定时器的频率 #tm3=Timer(3,freq=1000) led3=tm2.channel(1,Timer.PWM,pin=Pin.cpu.A15)#设置输出通道为1,设置输出格式为PWM,设置输出引脚为PA15,这里对应的是绿色灯 led3.pulse_width_percent(e)#把计算出的变量"e"写入到PWM输出中 ` |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
352个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
2464 浏览 1 评论
6917 浏览 1 评论
4616 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7350 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24298 浏览 1 评论
2465浏览 1评论
232浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 18:32 , Processed in 0.818527 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
