一体化振动变送器优点和缺点
1.当工作电压为24.000V时,满量程为20.000mA,满量程为20.000mA,读数不会因为负载0-700Ω的变化而变化;变化不超过20.000mA 0.5%以下; 2.当全范围为20.000mA时,负载为250Ω,变送器满量程为20.000mA,读数不会因工作电压变化而变化15.000V-30.000V;变化不超过20.000mA 0.5%以下; 3.当原边过载时,输出电流不超过25.000mA + 10%以下,否则PLC / DCS为变送器带24V电源和A / D输入钳位电路由于功率过大而损坏发射机随着输出也是由于功耗过大而损坏,没有A / D输入钳位电路更受挫折; 4.当工作电压24V反向不得损坏变送器时,必须具有极性保护; 5.感应浪涌电压大于24V时无夹钳识别:在双线输出端口和AC 50V指针表头上,用AC 50V然后两线即时触摸双线输出端口,看是否 没有钳位,有多少钱可以一目了然; 6.基准稳定,4mA是相应的输入零参考,基线不稳定,谈线性精度,冷起动3分钟锺4mA零漂漂移不超过4.000mA0.5%; (即3.98-4.02mA),负载250Ω的压降为0.995-1.005V,国外IC芯片具有更贵的能隙基准,每个温度漂移系数为10ppm; 7.总电流消耗的电路电流<4mA,加调谐等于4.000mA,而有源整流滤波放大器恒流电路不是由于原来输入电流消耗的变化也发生变化,国外IC心膜使用恒流电源; 8.没有极性保护的识别:用指针万用表Ω由10K文件正负测量两线输出端口,总有一个Ω电阻无限,有极性保护; 9.工业级和商业级商业级识别:工业级工作温度范围为-25度至+70度,温度漂移系数为100ppm /度变化,即温度变化为1度/度,精度 千分之一 商业商用温度范围为0度(或-10度)至+70度(或+50度),温度漂移系数为每度变化250ppm,即每度1度的温度变化,精度变化 五点五分 电流和电压变送器的温度漂移系数可用于孵化器或高低温箱体测试更为复杂。 10.当两线由于感应雷击和感应浪涌电压超过24V时夹紧,不会损坏变送器; 一般两行之间并行只有2条TVS瞬态保护二极管1.5KE可以每20秒间隔20毫秒脉冲宽度的正,负脉冲的冲击,瞬时承受冲击功率1.5KW-3KW; 11.产品标示线性度为0.5%是绝对误差或相对误差,可以通过以下方法一目了然:满足以下指标,真实线性度为0.5%;当原始输入为零时,输出为4mA正负0.5%(3.98-4.02mA),变送器在压降为0.995-1.005V时负载250Ω;原边输入10%输出5.6mA正负0.5%(5.572-5.628mA)负载250欧姆,压降1.393-1.407V;原边输入25%输出8mA加或减0.5%(7.96-8.04mA)负载250Ω压降为1.990-2.010V;原边输入50%输出12mA0.5%(11.94-12.06mA)负载250Ω压降为2.985-3.015V;原边输入75%输出16mA正负0.5%(15.92-16.08mA)负载250Ω,压降为3.980-4.020V;100%输出时,原边输出20mA加或减0.5%(19.90-20.10mA)负载250Ω,压降为4.975-5.025V。 12.输入负载的原边必须受到限制:变送器当主输入过载大于125%时,输出过流限制25mA + 10%(25.00-27.50mA)负载250Ω上 压降6.250-6.875 V; |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8449 浏览 0 评论
2475 浏览 2 评论
3544 浏览 0 评论
10187 浏览 9 评论
14136 浏览 1 评论
3141浏览 0评论
1218浏览 0评论
541浏览 0评论
350浏览 0评论
593浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 17:58 , Processed in 0.656608 second(s), Total 70, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
