标准焊接作业时使用的线状焊锡被称为松香焊锡或线状焊锡。 在焊锡中加入了助焊剂。 这种助焊剂是由松香和少量的活性剂组成。 焊接作业时温度的设定非常重要。 焊接作业最适合的温度是在使用的焊接的熔点+50度。 烙铁头的设定温度,由于焊接部分的大小,电烙铁的功率和性能,焊锡的种类和线型的不同,在上述温度的基础上还要增加100度为宜。 焊锡的种类 1.有铅焊锡:由锡(融点232度)和铅(熔点327度)组成的合金。 其中由锡63%和铅37%组成的焊锡被称为共晶焊锡,这种焊锡的熔点是183度。 2.无铅焊锡:为适应欧盟环保要求提出的ROHS标准。 焊锡由锡铜合金做成。 其中铅含量为1000PPM 以下! 按焊锡使用方式不同可分为: 1.锡线:标准焊接作业时使用的线状焊锡被称为松香入焊锡或线状焊锡。 在焊锡中加入了助焊剂。 这种助焊剂是由松香和少量的活性剂组成。 2.锡条:焊锡经过熔解-模具-成品;形成一公斤左右长方体形状无铅焊锡熔点温度范围 Sn-Cu系列 Sn-0.75Cu 227℃ Sn-Ag系列 Sn-3.5Ag 221℃ Sn-Ag-Cu系列 Sn-3.5Ag-0.75Cu Sn-3.0Ag-0.7Cu Sn-3.0Ag-0.5Cu 217℃~219℃ 217℃~219℃ 217℃~219℃ 无铅焊锡及其问题 ①上锡能力差 无铅焊锡的焊锡扩散性差,扩散面积差不多是共晶焊锡的1/3。 ②熔点高 无铅焊锡的熔点比一般的Sn-Pb共晶焊锡高大约34~44度,这样电烙铁烙铁头的温度设定也要比较高。 焊锡 熔点(℃) 焊接作业温度(℃) (焊锡熔点+50℃) 烙铁头温度(℃) (焊接作业温度+100℃) Sn-Pb共晶 183 233 333 Sn-0.75Cu 227 277 377 ③ 烙铁头的使用寿命变短 ④ 烙铁头的氧化 在使用无铅焊锡时,有时会造成烙铁头表面黑色化,失去上锡能力而导致焊接作业中止。 ◆烙铁头温度设定在400度的时候 ◆没有焊接作业,电烙铁通电的状态长时间的放置。 ◆烙铁头不清洗。 等等时,氧化的情况比较容易出现。 无铅焊锡使用时的注意点 ① 烙铁头的温度管理非常重要 有温度调节的电烙铁,根据使用的焊锡,选择最合适的烙铁头温度设定非常重要。 工作以前,用烙铁头测温计先测定烙铁头的温度很重要。 ② 使用与厂家(例白光工具)配套的正宗烙铁头 假冒烙铁头,孔径(放入发热芯)有大有小,套管的厚度也各有差异这些都造成电烙铁的性能不能发挥,有时会造成电烙铁故障的原因。 ③ 使用热回复性等热性能好的电烙铁 在使用无铅焊锡进行焊接作业时,由于对零件的耐热性,安全作业的考虑,烙铁头的设定温度一般希望在350度-370度以下。 ` |
3200 浏览 0 评论
5296 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 23:22 , Processed in 0.414663 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
