[em57]
卓群CM5000 VOIP解决方案 CM5000是***卓群科技(Crystal Media)公司推出的一种集成IP电话的VoIP芯片。它集成了32位RISC CPU、DSP及2个快速以太网地址。CM5000有效的起到控制VoIP网关和IP电话成本的作用。 CM5000集成的32位RISC CPU,频率为125MHz,内建了4K字节的指示缓存及4K字节的数据缓存。它支持系统管理、网络管理、协议栈管理及应用程序。 CM5000集成的16位Fix-Point DSP,频率为125MHz,支持32K×24的可编程存储器,16K×16的系数存储器,15K×16的数据存储器。它提供2个串行端口支持2个声音通道。DSP支持多个声音压缩模式(G.711,G.723.1,G.729A,G.729B),回音消除及多种普通电话技术。 CM5000提供2个10/100M快速以太网地址支持全/半双工模式,端口基于VLAN,MII接口和2K字节的FIFO封包缓存器。用户能通过MII接口与外部PHY或以太网交换芯片构建VoIP网关和IP电话。 当CM5000作为IP电话芯片应用时,也提供对LCD控制、键区、UART串行接口和多个普通I/O接口的支持。 产品介绍: VoIP解决方案。CM5000集成了32位RISC CPU、DSP及2个快速以太网地址。CM5000能有效的起到控制VoIP网关和IP电话成本的作用。 32 RISC CPU * 4Kbytes of direct mapped instruction cache * 4Kbytes of direct mapped data cache with write-through policy * Memory Controller:Flash/SDRAM * 125MHz internal system clock * JTAG support 16-bit fixed-point DSP * Program SRAM 32K*24 * Coefficient SRAM 16K*16 * Data SRAM 15K*16 * Two Serial Port Interfaces * DSP clock speed runs at 125MHz Two 10/100 MACs * IEEE802.3/802.3u compliant * Half/Full duplex operation * VLAN support * MII interface to external PHY * Scatter and gather transmit/receive DMA * 4KB transmit/receive FIFO
我们专业于LAN、WAN 、IA以及PC相关领域,是这一领域的核心供应商,主要在局域网产品线、广域网产品线以及电脑周边元器件备以及成熟应用方案。***卓群CM5000中国区总代理。卓群科技能提供完整解决方案,包括硬件电路设计与应用软件,能提供评估板给客户测试,使研发人员在最短的周期内开发出相应的VOIP产品。真正做到“低成本,全功能、完整性”的VOIP解决方案。 欢迎来信来电咨询! [此贴子已经被作者于2010-9-13 17:32:03编辑过]
2 个讨论
GMT+8, 2024-4-18 02:34 , Processed in 0.295637 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
