LED陶瓷散热基板:
产品介绍:LED陶瓷散热基板是指主要是利用陶瓷基板材料本身较佳的热传导性,采用DBC(高温键合覆铜)或DPC(陶瓷电镀铜)工艺在陶瓷上沉积纯铜电路,铜层和陶瓷之间为原子间键合,结合强度高,无阻碍导热的胶黏剂层,可以将热源高效率的从LED晶粒导出,使LED光源可以维持最高水平的发光效率和系统稳性。 不同工艺陶瓷基板的应用特性:依其线路制作方法可区分为厚膜陶瓷基板、低温共烧多层陶瓷、薄膜、DPC、DBC陶瓷基板等不同种类。厚膜陶瓷基板采用网印技术生产,用刮刀将材料印制于基板上,经过干燥、烧结等步骤而成,网印方式制作的线路因为网版张网问题,容易产生线路粗糙、对位不精准的现象。因此,对于未来尺寸要求越来越小,线路越来越精细的高功率LED产 品,或是要求对位准确的共晶或覆晶制程生产的LED产品,厚膜陶瓷基板的精确度已逐渐不敷使用。低温共烧多层陶瓷技术,以陶瓷生料作为基板材料,将线路利用网印方式印刷于基板上,再整合多层的陶瓷基板,最后透过低温烧结而成,而低温共烧多层陶瓷基板之金属线路层亦是利用网印制程制成,同样有可能因张网问题造成对位误差,多层陶瓷叠压烧结后,还会考量其收缩比例的问题。并且厚膜电路和低温共烧电路都存在银离子迁移(会污染芯片发光层),电路耐焊性差等缺点。薄膜陶瓷基板为了改善厚膜制程张网问题,以及多层叠压烧结后收缩比例问题,近来发展出薄膜陶瓷基板作为LED晶粒的散热基板。薄膜散热基板乃运用溅镀、电/电化学沉 积、以及黄光微影制程制作而成,但造价高不适合于普通照明光源应用。 产品技术优异性(DPC或超薄铜DBC工艺): 1,优异的绝缘性能; 2, 纯铜电路导体,导电导热能力比厚膜、薄膜电路更加优秀; 3, 厚铜封装面,平面方向导热性能好; 4, 长久稳固性,不随温度和时间的变化而老化; 5, 低翘曲度,无热歪斜现象; |
1.陶瓷基板平面光源模块可靠性高,陶瓷和芯片都是AL2O3氧化铝材料,膨胀系数相近,不会因温度变化引起晶粒开焊,导致衰减与死灯,保证了芯片的稳定性。性能稳定,无死灯,无斑块。 2、热阻低于8,陶瓷平面光源的陶瓷基板为高温烧结银涂层。LED芯片直接封装在陶瓷基板上,热量直接在陶瓷基板上传导,散热快。 3、出光面一致性好,发光角度宽。发光均匀柔和,无斑马纹,无眩光,不伤眼睛。 4、出光面宽,发光效率高,110LM/W以上,衰减小,10000个小时光衰低于2%。 5、本平面光源为集成化光源模块,组装简便,直接安装使用,无须考虑其它工艺设计。 6、陶瓷平面光源工作时荧光粉与硅胶的结点温度可控制在120°C以下。LED在芯片表面温度80-90度时依然能够正常工作。 7、耐压4000V以上,耐高压安全性好。可匹配低电流高电压非隔离电源,能满足产品出口安规认证。降低电源成本,提高电源效率,从而提高陶瓷平面光源光转换效率。 8、陶瓷平面光源有较强的ESD保护功能 |
基板材料以其优良的导热性和气密性,广泛应用于功率电子、LED封装、多芯片模块等领域。本文简要介绍了目前LED封装陶瓷基板的技术现状与以后的发展。 关键字:LED陶瓷基板 LED产业 (一)前言: 陶瓷电路板的基材以其优良的导热性和气密性,广泛应用于功率电子、LED封装、多芯片模块等领域。LED陶瓷电路板的选择亦随着LED之线路设计、尺寸、发光效率…等条件的不同有设计上的差异,以目前市面上最常见的可区分为:①系统电路板,其主要是作为LED最后将热能传导到大气中、散热鳍片或外壳的散热系统,而列为系统电路板的种类包括:铝基板(MCPCB)、印刷电路板(PCB)以及软式印刷电路板(FPC);②LED芯片基板,是属于LED芯片与系统电路板两者之间热能导出的媒介,并藉由共晶或覆晶与LED芯片结合。为确保LED的散热稳定与LED芯片的发光效率,近期许多以陶瓷材料作为高功率LED散热基板之应用,其种类主要包含有:低温共烧多层陶瓷(LTCC)、高温共烧多层陶瓷(HTCC)、直接接合铜基板 (DBC)、直接镀铜基板(DPC)四种,以下本文将针对陶瓷LED芯片基板的种类做深入的探讨。
(二)陶瓷电路板的定义和性能: 1.定义:陶瓷电路板是以电子陶瓷为基的,对膜电路元件及外贴切元件形成一个支撑底座的片状材料。 按照陶瓷基片应用领域的不同,又分为HIC(混合集成电路)陶瓷基片、聚焦电位器陶瓷基片、激光加热定影陶瓷基片、片式电阻基片、网络电阻基片等;按加工方式的不同,陶瓷基片分为模压片、激光划线片两大类。 2.陶瓷基板的性能: (1)机械性质 ? 有足够高的机械强度,除搭载元件外,也能作为支持构件使用; ? 加工性好,尺寸精度高;容易实现多层化; ? 表面光滑,无翘曲、弯曲、微裂纹等。 (2)电学性质 ? 绝缘电阻及绝缘破坏电压高; ? 介电常数低; 介电损耗小; 在温度高、湿度大的条件下性能稳定,确保可靠性。 (3)热学性质.热导率高; 热膨胀系数与相关材料匹配(特别是与Si的热膨胀系数要匹配); 耐热性优良。 (4)其它性质 ? 化学稳定性好;容易金属化,电路图形与其附着力强; 无吸湿性;耐油、耐化学药品;α射线放出量小; 所采用的物质五公害、无毒性;在使用温度范围内晶体结构不变化;原材料丰富;技术成熟;制造容易;价格低。 (三)陶瓷电路板与金属电路板的比较: LED陶瓷电路板主要分为金属电路板与陶瓷电路板。金属基板以铝或铜为材料,由于技术成熟,且具低成本优势,目前为一般LED产品所采用。而陶瓷电路板线路对位精确度高,为业界公认导热与散热的良心制品。 |
3201 浏览 0 评论
5297 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 05:07 , Processed in 0.449381 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
