自己焊接装配的电路板,刚装配完成的时候,一般都会存在各种故障。查找故障的
部位,是电子工程师的基本功。 第一步,一个DSP 电路板刚装配完,必须先排除电路板的硬故障,比如电流异常, 芯片发热,DSP 始终处于复位状态,振荡器没有起振等。这些故障没有“放之四海而皆准” 的方法,每个人遇到的情况都会不一样。一般来说,把所有的引脚重新焊一遍,可以解决 大部分故障。 第二步,看仿真器能否与目标板连接。把PC 机与仿真器连接(要保证仿真器已经 正确驱动),仿真器与目标电路板正确连接,目标板通电。这些硬件操作完成后,再启动 CCS(要保证CCS 已经按照目标板的芯片型号进行了设置)。几秒种后,如果已经正确连 接,在CCS 界面的左下角会出现“目标板已经连接”的提示。当然还有其他的提示方式, 比如弹出汇编语言窗口等。如果仿真器无法成功与目标板连接,就说明目标板上有故障。 据笔者的经验,一般是JTAG 接口的几条线上有短路或断路,数据线、地址线上有短路或 断路,READY 信号错误。 第三步,这时就可以调试我们的程序了。当我们把程序编译完成,通过 CCS 开发 平台的“load program”命令,把代码调入外扩SRAM 的时候,经常会遇到错误告警, 说在某地址处出现“校验错误”。这大多是因为地址总线、数据总线,或者控制线的虚焊、 短路引起的,主要发生在DSP 芯片的总线管脚、电平转换芯片的管脚,及片外存储器的 管脚上;或者片选逻辑电路有错误。CCS 把代码写入SRAM 之后,会逐个单元读出,与 原始数据进行比较,如果二者不相同,就会提示这样的错误。 遇到这个问题怎么办呢?这里介绍一个用软件去查找硬件故障的方法,非常有效。 前面说过,DSP 的最小系统不需要外扩任何存储器,其自身的存储器足够运行在仿真器状 态,或脱离仿真器的状态。我们可以利用这个特点,把外扩的SRAM 或其他外设,都作为 外设来操作,用软件生成一些有规律的波形,帮助我们定位故障的部位。具体操作如下:
DSP 系统硬件电路板的故障排查.docx
(34.01 KB, 下载次数: 38
学习了,谢谢!!!
嵌入式DSP教学实验箱操作教程:2-20 数模转换实验(模拟SPI总线输出电压值)
657 浏览 0 评论
目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
434 浏览 0 评论
国产嵌入式DSP教学实验箱_操作教程:22-AD采集DA输出实验(采集输出正弦波)
1627 浏览 0 评论
2360 浏览 0 评论
使用CCS6.0尝试给TMS320VC5502进行配置的时候找不到对应芯片的选项,该怎么麽办呀?
2336 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 09:06 , Processed in 0.465537 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
