对于LabVIEW 7.1 和 8.0版本来说
a. 打开所要生成exe文件的VI,点击工具—创建应用程序; b. 选择 源文件 页面,点击 添加动态VI; c. 浏览文件,在以下路径找到您需要的文件: labviewvi.libaddons_office,点击对应的llb,如exclsub.llb ( Microsoft Excel) 或者 wordsub.llb (Microsoft Word),选择对应的 Excel Dynamic VIs 或者 Word Dynamic VIs。 对于LabVIEW 8.2和 8.5版本来说 a. 打开所创建的项目,右键 我的电脑—添加—文件,浏览labviewvi.libaddons_office; b. 找到对应的llb,如exclsub.llb (Microsoft Excel) or wordsub.llb (Microsoft Word),选择 _Word Dynamic VIs.vi 或者 _Excel Dynamic VIs.vi; c. 右键 程序生成规范—新建—应用程序(.exe),点击 源文件 页面,将 _Word Dynamic VIs.vi 或者 _Excel Dynamic VIs.vi添加到 总是包括 窗口。 3 对于LabVIEW 8.6以及之后的版本来说 a. 打开所创建的项目,右键 我的电脑—添加—文件夹(快照); b. 浏览National InstrumentsLabVIEW x.xvi.libUtilityNIReport.llb,然后点击 选择当前文件夹,即可把NIReport.llb加载到项目中; c. 同理,浏览National InstrumentsLabVIEW x.xvi.libUtilityLVClass,然后点击 选择当前文件夹,即可把NIReport.llb加载到项目中; d. 右键 程序生成规范—新建—应用程序(.exe),点击 源文件 页面,将NIReport.llb和LVClass文件夹全部添加到 总是包括 窗口。 |
lhj07260420 发表于 2017-5-9 10:25 不是吧????? |
生成exe文件,我理解就是把所有程序放到一个名为exe的文件夹里。Windows认为是一个exe文件。对于labview来说是你在程序的路径里多加了一个名为exe的文件夹。如源程序是c:main.vi。生成exe后的路径就变为c:main.exemain.vi。所以你程序里的所有涉及路径的程序就都会出问题。不知道上述理解的是否正确,请大神指点。
不可行,我提问的时候就是试的这种方法啊。。。。。。。你们没看我发的图片吗?我的项目里包含了这两个文件的呀,还包含了一个动态调用Excel的vi |
暗夜黑光 发表于 2017-5-9 22:44 我就知道有一些可能会说是路径问题,所以我把路径贴出来了啊,没有错呀,而且我以前生成CSV文件也是用的这个路径,都没问题的哦 |
通过调试发现问题出现在使用了 Save Report to File.vi.
解决办法:使用 写入测量文件来替换 PS:lv2016 不需要总是包含LVClass和NIReport.llb |
通过调试发现问题出现在使用了 Save Report to File.vi. 解决办法:使用 写入测量文件来替换 PS:lv2016 不需要总是包含LVClass和NIReport.llb
shenyoutx1 发表于 2018-5-24 10:49 这么久啦,你还来帮我解答这个问题,真的非常感谢热心的你。我觉得写入测量文件这个函数功能太局限了,我要保存的不止是波形数据,还要保存其他很多数据,用写入测量文件就无法实现。我最后还是保存在CSV文件里,毕竟只是偶尔追溯数据用,就没花时间去管了。 |
小黄小金小凤 发表于 2018-6-26 14:52 你好,现在你问题解决了么?我现在再做word打印报表,我在测试程序里面可以输出word报表,但是我生成exe或者安装文件后,选择输入模板后,无论是exe还是安装文件都输出了,但是输出文件不是word,而且输出文件大小为0KB |
请问是怎么解决的呢?我也郁闷了半天
工程加入NIReport.llb和LVClass这两个文件夹,在封装exe时包含进去,是可以的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1018 浏览 1 评论
Labview在生成安装文件的时候,提示“在本计算机上找不到已选定的某些安装程序”
1204 浏览 1 评论
1352 浏览 1 评论
2349 浏览 2 评论
3753 浏览 5 评论
GMT+8, 2024-4-19 22:16 , Processed in 0.454771 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
