1 开箱
拿到开发板,天蓝色的包装盒洋溢着青春的气息。 打开包装盒,包装的挺细心,从三层泡沫垫中小心翼翼地取出开发板。本次试用的发货清单有三:开发板一个,电源线一个,Mini USB线一个。 我们把四个铜柱拧开,端详一下板卡的模样。 核心板上共有四颗芯片,如下图。左上角矩形芯片为8G eMMC 存储芯片,也是我们系统烧录的载体。中间的正方形芯片,硕大清晰的丝印A83T正是我们的CPU----由珠海全志设计,ARM Cortex A7架构,台积电28 nm HPC工艺的8核微处理器芯片。最下方的是AXP813电源管理芯片。右边两颗细长芯片是内存芯片,各512M,两颗共1G。 激动人心的8核2.0GHz。 那么,连通电源,打开开关。这时候,会发现,开发板已经预装了Android系统,开机后显示锁屏界面如下图。 由于底板载有WiFi & Bluetooth芯片和天线,所以可以直接配置无线网。这里我连接了实验室的无线网,到优酷网上找了个火影忍着看。但是网页地址栏和安卓工具栏一直显示,很碍眼。 于是乎,到优酷官网上下载客户端,打开客户端,看了一集火影忍着,哈哈哈。 最后,板载资源如下。总体来说,底板并不是很复杂,而且官方提供了底板设计指导,故很方便用户的二次开发。 OK,首先你需要从芯灵思淘宝店提供的百度网盘内下载开发板资料,才可以进行以下的操作。 2.1 安装镜像烧录软件芯灵思已经为我们提供了非常方便的镜像烧录软件,只要从文件夹中选中镜像,便可以一键烧录。步骤如下: 1)打开文件 芯灵思SIN-A83T光盘资料-->烧写工具,如下图,双击PhonenixSuit_CN.msi。弹出安装向导对话框后,点击下一步。 2)选择安装文件夹,安装位置随意,点击下一步。 3)在安装软件的过程中,会弹出另一个对话框。如下图,这个对话框是安装USB OTG驱动的向导。点击下一步。 4)我的是Win10,64bit系统,驱动安装失败。没关系,并不影响使用。如果你非要把驱动装上去的话,用驱动精灵安装也是一样的。 1)打开PhoneixSuit软件,点击菜单栏的“一键刷机”,点击浏览,选择Android镜像文件,路径如下图所示。 2)按住开发板的UBOOT按键后,打开电源开关,出现以下提示。 3)选择“是”,松开UBOOT按键,开始烧写固件,如下图。 4)很快,固件烧写成功,耗时1分29秒。重新上电后,就可以运行安卓系统了,烧写固件之后,第一次开机时间较长,请耐心等待。 1)同样是在“一键刷机”菜单栏下,选择Linux+QT系统镜像,路径如下图所示。 2)同样按住UBOOT按键开机,确认刷机之后松开按键,开始烧写固件,如下图。 3)烧写成功,耗时34秒,hayai ! 4)搞笑的是,虽然烧的是Linux+QT系统,但开机动画仍然写着“Powered by Android”,没关系。开机开后的界面如下,这是一个Qt的Demo程序。 多嘴一句Linux+QT的好处,不同于Android系统“全功能高复杂度”的特点,Linux+QT系统更加轻便,用户可以开发自己的QT程序,移植到ARM板卡上,并设置开机启动,独占线程! 注意,独占线程!后面我的试用计划都将会在Linux+QT的内核与文件系统上进行开发。 第一此接触这个开发板,感觉光盘里给的资料比较少。没有4412开发板那么都的网络资源。虽说是全志新产的片子,资料较少无可厚非,但不管芯片是新是旧,嵌入式开发的流程和方法都是一样的,所以,芯灵思官方should have提供详尽的资料。 不过值得赞扬的是,开发板上的资源多而不滥,一键烧写的软件做得很好很方便。最重要的是,性价比是真真的高呐! |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
芯灵思SinlinxA33开发板Linux内核workqueue(附实测代码)
11625 浏览 0 评论
芯灵思SinlinxA33开发板Linux内核 tasklet 机制(附实测代码)
12290 浏览 0 评论
芯灵思Sinlinx A33开发板 Linux内核等待队列poll ---阻塞与非阻塞
34556 浏览 0 评论
芯灵思Sinlinx A33开发板Linux中断编程 3-应用程序
34513 浏览 0 评论
38574 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 08:39 , Processed in 0.687162 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
