`1.在Windows 使用PuTTY 通过SSH 登陆NEO
如果你没有Ubuntu 系统,也可在Windows 系统下使用putty 工具登陆NanoPi NEO。从 路由器查看到NanoPi NEO 的IP 地址(在此假设为192.168.1.142 准备工作: NanoPi NEO开发板运行ubuntu16.04系统,并且能成功连接外网 已运行putty.ext 用户名:root/fa 密码:fa 启动登陆NanoPi NEO: 1). 打开putty 后,输入NanoPi NEO 的IP 地址以及端口号22,点击Open 即可登陆NanoPi NEO; 2). 根据提示选择yes; 3.) 输入用户名已经密码之后,即可登陆NnaoPi NEO。 2. 使用串口登陆NanoPi NEO NanoPi NEO 没有图形界面,你可选购一个串口配件,连接了串口,则可以通过串口 终端对NanoPi NEO 进行操作。 以下是串口的接法,接上串口,即可调试。接上串口后你可以选择从串口模块的DC 口 或者从NEO 的MicroUSB 口进行供电。 2.1 Minicom 的使用方法 这里介绍的是使用Minicom 工具进行串口调试。 Ubuntu 下的Minicom 的功能与超级 终端功能相似,适用于在通过超级终端对设备的管理以及对嵌入式操作系统的升级。 Step1:电脑端安装Minicom: #apt-get install minicom Step2:这时你的开发板跟PC 机应该通过标配的串口线连接起来,如果你的PC 机为笔记本, 则需要使用USB 转串口让你的开发板跟电脑连接好,运行Minicom 工具: #minicom /dev/ttyS0 (假如你没有使用USB 转串口) #minicom /dev/ttyUSB0 (使用USB 转串口) Step3:上电启动NanoPi NEO,进入文件系统。 用户名:root/fa 密码:fa 配置Minicom: 1:在终端输入minicom 以启动minicom(可以根据你的配置使用以上两个命令); 2:先按下Ctrl+a ,放开,再按o , 出现配置菜单; 3:选择serial port setup ,此时所示图标在“change which setting”中,键入“A”, 此时光标移到第A 项:串口COM1 对应ttyS0,COM2 对应ttyS1,根据你自己的配置选择; 具体的配置信息如下所示: Serial port setup [Enter] +-------------------------------------------------------------+ | A - Serial Device : /dev/ttyUSB0 | | B - Lockfile Location : /var/lock | | C - Callin Program : | | D - Callout Program -: | | E - Bps/Par/Bits : 115200 8N1 | | F - Hardware Flow Control : No | | G - Software Flow Control : No | | || Change which setting? | +-------------------------------------------------------------+ 注意:如果没有使用USB 转串口,而是直接使用串口,那么serial device 要配置为 /dev/ttyS0,如果使用USB 转串口,则需要配置串口为ttyUSB0。对波特率,数据位及停止 位,键入E,波特率为115200 8N1(奇偶校验无,停止位1),硬、软件流控制都选择NO。 确认更改成功之后,选择“save setup as dfl”之后重启minicom 让你的配置生效,再连 上开发板后,即可在minicom 中输出正确的串口信息。 如需退出minicom,可以使用control-A X ,或者使用control-A Z 进入帮助菜单。 2.2 PuTTY 的使用 如果不想使用Ubuntu 系统的Minicom,你可以直接使用putty 超级终端,这里介绍的 putty 的用法,不再介绍putty 的概述。 启动登陆NanoPi NEO: 1. 运行putty.exe; 2. 从设备管理器里查看串口线占用的是端口几,如果找不到端口号,需要先安装串口驱动; 3. 输入端口号,波特率设置为115200,点击 open 打开开发板,即可看到输出信息。 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
352个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
2280 浏览 1 评论
6900 浏览 1 评论
4612 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7336 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24276 浏览 1 评论
2280浏览 1评论
227浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 19:51 , Processed in 0.488175 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
