`1. 什么是NanoPi NEO?
NanoPi NEO是一款超小型ARM计算机,尺寸只有40x40mm,接口可兼容树莓派GPIO。 它采用了全志四核A7处理理器H3芯片(SoC),配备512M/256M内存,带有1个USB Type-A 口和百兆以太网口,通过MicroUSB接口供电,支持TF卡启动运行系统,并拥有独立的调试串 口,和堆叠式IO扩展口(两侧各有12pin和24pin)。 友善之臂团队为其量身定做了低功耗版本的Ubuntu Core, 并移植了了Qt/E。因其超小 的身材,和超强的软硬件扩展能力,NEO非常适合创客和极客们制作令人惊奇有趣的项目, 以及物联网方面的应用。 另外,NEO还有个无线版兄弟NEO Air, 两侧接口完全兼容。 详见http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO_Air 2. NanoPi NEO 接口布局 3. 准备 要开启你的NanoPi NEO新玩具,请先准备好以下硬件: NanoPi NEO主板 microSD卡/TF卡: Class10或以上的 8GB SDHC卡 一个microUSB接口的外接电源,要求输出为5V/2A(可使用同规格的手机充电器) 一条能上网的网线 下载地址: https://www.mediafire.com/folder/n5o8ihvqhnf6s/Nanopi-NEO 要下载的文件: nanopi-neo-core-qte-sd4g.img.zip win32diskimager.rar 4. 制作启动系统的TF 卡 4.1 在windows 下制作启动系统的TF 卡 将固件nanopi-neo-core-qte-sd4g.img.zip和烧写工具win32diskimager.rar使用 7-zip分别解压。在Windows下插入TF卡,以管理员身份运行 win32diskimager 工具, 在 win32diskimager工具的界面上,选择你的TF卡盘符,选择系统固件,点击 Write 按钮烧写 即可。 4.2 在linux Desktop 下使用DD 命令制作启动系统的TF 卡 1) 将固件nanopi-neo-core-qte-sd4g.img.zip 下载到linux 系统中,使用以下命令解压: #tar xf nanopi-neo-core-qte-sd4g-xxx.img.zip -C ./ 2) 将SD 卡插入运行Linux 系统的电脑,用以下命令查看你的SD 卡设备名: #dmesg | tail 当dmesg 输出类拟信息 sdc: sdc1 sdc2 时,则表示SD 卡对应的设备名为 /dev/sdc, 也通过用命令cat /proc/partitions 来查看。 3) 使用dd 命令将系统镜像烧写到SD 卡: #dd if=nanopi-neo-core-qte-sd4g-xxx.img of=/dev/sdc 5. 启动NanoPi NEO 启动NanoPi NEO: 1. 将制作好TF 卡插入NanoPi NEO, 2. 使用网线连接NanoPi NEO 到局域网 3. 使用MicroUSB 连接NanoPi NEO 和电源 此时,NanoPi NEO 上电开机,稍等一会,可以看到板上的蓝色LED 闪烁,这说明系统 已经正常启动运行了。 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
1765 浏览 1 评论
6884 浏览 1 评论
4600 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7311 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24252 浏览 1 评论
1766浏览 1评论
219浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 10:21 , Processed in 0.437883 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
