1.电感器结构
电感器一般由骨架、心体材料、绕组、屏蔽罩、封装材料等组成。 骨架、绕组不难理解,心体材料前面有解说过,下面我就来说一下屏蔽罩和封装材料吧。 (1)屏蔽罩 有的电感外面加封金属屏蔽罩,使用时将屏蔽罩可靠的接地。这样既可以避免电感器干扰其他电路元器件的正常工作,也减小或消除了外磁场影响而避免干扰电感器的正常工作。但屏蔽后会增加线圈的损耗,降低Q值。实际上带屏蔽罩的电感器是少数。 (2)封装材料 有些电感器(如色环电感器等)绕制好后,用塑料或环氧树脂等材料密封起来以提高其性能。 环氧树脂的分子结构中含有环氧基团的高分子化合物。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能,对金属和非金属材料的表面都具有优异的黏结强度,收缩率小,稳定性好,硬度高,柔韧性较好,广泛用做浇注、浸渍、层压、黏结剂、涂料等。 2.电感器工作原理 电感器的工作原理是基于电磁感应。当导线中有电流通过是,导线周围就产生一个电磁场,电磁场会对处在场中的导线发生感应作用。 当线圈中通过直流电流时,在电感器四周要产生大小和方向不变的恒定磁场。当线圈中通入交流电流时,在电感器的四周产生交变磁场,这个磁场称为原磁场,即电生磁。 交变磁场在线圈量端会产生感应电势。这种产生感应电势的现象称为自感应,电感就是表示自感应特性的一个物理量。由于感应电动势的存在,当电路闭合时就会产生感应电流,即磁生电。 感应电流又会产生磁场,这个磁场总是力图阻止原来磁场的变化,即阻碍感应电流的变化。这种阻碍作用称为感抗,它是电感器的一个重要参数。 来源:http://www.cenkersz.com/Article/dgqjgygzyl_1.html |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3203 浏览 0 评论
5298 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1984 浏览 0 评论
59470 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 19:34 , Processed in 0.543901 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
