CT取电(感应取电)-宽电压输入高压降压型DC-DC转换电源模块
CT取电电源,即利用安装在电力线路上的CT通过电磁感应原理获得电源的一种装置,它由取电CT(取能互感器)和电源转换模块(将CT取得的电能量转化为所需要的直流电压)两部分组成。 在高压、超高压及特高压输电领域,导线可能流经巨大的短时故障电流,这时电流感应电源需加装专门配套的限流器。 CT取电电路,用于获取经CT变换而来的电流信号, 并将其转换为稳定的3. 3V(或5V,12V等)直流电压, CT取电电路包括整流滤波电路、DC/DC模块电路、过压保护电路、掉电检测电路和后备电池电路,其中高压线路的电流经过电流传感器、防浪涌保护电路后分别进入信号变换电路、CT取电电路以及整流滤波电路,整流滤波电路的输出端连接DC/DC模块电路、过压保护电路和掉电检测电路,DC/DC模块电路的输出端输出3.3V(或5V,12V等)直流电压,掉电检测电路的输出端控制后备电池电路是否向整个系统输出电压。CT取电电源主要应用于电力线路上,可以解决因设备无法获得其它方式供电的问题。 1)高压输配电领域:电流感应电源主要用于缺乏常规供电措施的高压输配电领域,在输配电网中,电压高至10kV-1150kV,工作电流达数十安至数千安,虽有巨大的电能传输,许多智能化电子设备却因缺电而无法安装,或不得不配置昂贵笨重的太阳能或风能发电设备,犹如长江边上无水可饮。 2) 智能电网领域:随着智能电网的开展,在高压一次设备上(如架空输电线、电缆、环网柜等)加装智能电子设备的需求增强,电流感应电源的应用日趋广泛, 包括但不限于:配电自动化、智能环网柜、架空输电线及电缆监控、高压带电维护工具及其它各种拓展应用(如野外通信基站、高压输电线指示灯等),如:智能开关柜配套电源,环网柜及输配电监测电源,故障指示器配套专用电源等等。 具体应用:配电自动化(配电线路故障指示器),户外智能开关柜 , 电力在线监测系统(高压输电监控,电缆状态监控), 电力无线测温系统,有源电子互感器,高压带电作业工具,其他高压输电线上电子设备(如高压输电线指示灯等)等等。 CT取电(电流感应电源)采用超宽电压DC-DC转换器(如 13V-380V 宽输入的PI-05V-B4等),能够确保 在一次侧电流较大的变化范围内 (比如15A~8000A),CT取电电源都能够给电子线路提供稳定的电压。母线电流跟随线路负载的变化而在很大的范围变化, 使二次侧的感应电压也随之在很大的范围变化, 给 CT 取电电源的设计带来很大的难度,宽电压DC-DC转换器可以实现在较大的输电线电流变化范围内该 CT 取电装置工作正常、 输出稳定, 避免发生电流互感器严重发热现象, 且电路简单, 成本低。 下面仅以PI-3V3-B4型号加以介绍说明,更多型号请联系我们。 输入:13-380VDC, 输出: 3.3VDC/200mA 功能特点 • 低功耗: 典型待机功耗小于5mW(带载100uA时); •较高输出电流:此款为普通版产品,输出电流200mA; •宽输入电压: 输入工作电压范围13~380VDC; •低输出纹波:内部集成LDO电路,使得输出纹波更小 •高效率:电源大效率>65%,保护功能: 过流与输出短路保护; • 超小体积:L18*W9.5*H15.5mm. 参考型号: PI-3V3-M4: 输入DC20-380V,输:3.3 V 180mA; PI-05V-M4: 输入DC20-380V,输出5V 180mA; PE-12V-M4:输入DC20-380V,输出12V 150mA; PE-12V-B4: 输入DC15-380V,输出12V 150mA; PI-05V-B4: 输入DC13-380V,输出5V 200mA; PI-3V3-B4: 输入DC13-380V,输出3.3V 200mA; 参考资料: PI-05V-B4规格书 PE-12V-B4规格书 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 17:12 , Processed in 0.306564 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
