1、概述 Qt 允许程序员不通过任何设计工具,以纯粹的 C++代码来设计一个程序。但是更多的 程序员更加习惯于在一个可视化的环境中来设计程序,尤其是在界面设计的时候。这是因为 这种设计方式更加符合人类思考的习惯,也比书写代码要快速的多。 Qt 也提供了这样一个可视化的界面设计工具:Qt 设计器(Qt Designer)。其开始界面 如上图所示。Qt 设计器可以用来开发一个应用程序全部或者部分的界面组件。以 Qt 设计器 生成的界面组件最终被变成 C++代码,因此 Qt 设计器可以被用在一个传统的工具链中,并 且它是编译器无关的。 在不同的平台上启动 Qt Designer 的方式有一定差别。在 Windows 环境下你可以在“开 始->程序->Qt”这个组件中找到 Qt Designer 的图标并点击;在 Unix 环境下,在命令行模式 下输入命令: “designer”;在 Mac Os 下,在 X Finder 下双击 Designer 图标。 默认情况下,Qt Designer 的用户界面是由几个顶级的窗口共同组成的。如果你更习惯 于一个 MDI-style 的界面(由一个顶级窗口和几个子窗口组成的界面),可以在菜单 Edit->User Interface Mode 中选择 Docked Window 来切换界面。上图显示的就是 MDI-style 的界面风格。 2、开始学习 在这个小节中,我们将使用 Qt Designer 来生成一个对话框: Go-to-cell。对话框如下图 所示。 不管我们是使用 Qt Designer 还是编码来实现一个对话框,都包括以下相同的步骤: 1)、创建并初始化子窗口部件。 2)、将子窗口部件放置到布局当中。 3)、对 Tab 的顺序进行设置。 4)、放置信号和槽的连接。 5)、完成对话框的通用槽的功能。更多技术方面的交流可加qq2232894713 现在开始工作。首先在 Qt Designer 的菜单中选择“File->New Form”。程序将弹出一 个窗口如下: 可以看到在窗口左上方有一个“templatesforms”的菜单,下面有四个可供选择的模板。 第一个和第二个都是对话框,区别在于对话框中按钮的位置不同。第三个是主窗口,第四 个是窗口部件。本例中我们需要选择第四个选项(Widget)。 现在你应该可以看到 Qt Designer 为你生成了一个窗口,标题栏是“Untitled”(也许你觉得第一个模板更加适合我们的例子, 不过,在这里,我们将手动添加“OK”和“Cancel”这两个按钮)。 我们按照上面讲过的顺序来设计这个窗口。首先需要生成子窗口部件并将它们放置 在工作台上。在 Qt Designer 工作界面的左侧,我们可以看到很多程序设计经常用到的窗口 部件。如果你需要它们中的那一个,用鼠标把它拖到工作台上就可以了。我们在菜单“Display Widgets”中选择一个“Label”,在菜单“Input Widgets”中选择一个“Line Edit”,在菜单 “Spacers”中选择一个“Horizontal Spacer”(这个空白组件在最终形成的窗口中是不可见的, 在 Qt Designer 中,空白组件的样子就像是一个蓝色的弹簧),在菜单“Buttons”中选择两个 “Push Button”。按照下图的位置,将它们摆放起来。 你可以看到,我们的工作界面显的太大了一些,可以用鼠标拉住边框让它改变大小, 直到你满意为止。一个类似下图的组件是不是已经出现了?记住不要花费太多的时间来摆放 这些窗口部件的位置,只要大概类似就可以了,因为他们并不是不可调整的。Qt 的布局管 理器将会对他们的位置和大小自动进行一些优化。 现在我们已经创建了这些子窗口部件,并把他们放置在了合适的位置,接下来要做 的就是初始化他们。这需要设定这些子窗口的属性。在 Qt Designer 工作界面的右侧也同样 有一些窗口,这些就是属性窗口。 可以在这些窗口中找到所有部件需要设置的属性,并更改 它们,就可以达到我们的目的了。 1)、点击 TextLabel,确认它的“objectName”属性是“label”,然后将它的“text”属 性设置为“&Cell Location”。 2)、点击 line editor (窗口中的空白编辑框),确认它的“objectName”属性是“lineEdit”。 3)、点击第一个按钮(左侧),将其“objectName”属性设置为“OKButton”,“enable” 属性设置为“false”,“text”属性设置为“OK”,“default”属性设置为“true”。 4)、点击第二个按钮(右侧),将其“objectName”属性设置为“cancelButton”,“text” 属性设置为“Cancel”。 5)、点击工作平台的背景,这样我们可以选择整个的界面。这也是一个窗口,也拥有 自己的属性。我们把它的“objectName”属性设置为“GoToCellDialog”,“windowtTitle”属 性设置为“Go to Cell”。 完成后的 Form 变成了下图的形式: 接下来我们给 Label 设置一个伙伴(buddy),在这个例子中, Label 的伙伴当然是后面 的字符编辑框 line editor。在 Qt Designer 的菜单中进行选择:Edit->Edit Buddies。这样我们 进入 Buddy 模式,可以设置子窗口的伙伴了。点击 Label,Label 将会变成红色的,同时出 现一条线,将这条线拖拽到后面的 line editor 上,然后松开。这时两个窗口都将变成红色的, 中间有一条红线相连。移动鼠标到别处并点击,窗口将变成蓝色的。这说明我们已经设置成 功了(如果设置错误,则可以用鼠标在连接窗口的线条上点击,这时相连的窗口又会变成红 色的,此时按 Delete 键就可以取消设置)。选择:Edit->Edit Widget, |
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
703 浏览 2 评论
886 浏览 1 评论
1628 浏览 0 评论
【嵌入式SD NAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现
649 浏览 0 评论
求助!STM32F4单片机编程与设计sEMG信号采集电路问题
866 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 16:32 , Processed in 0.854158 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
