[经验] 明德扬fpga设计模块划分常用架构
[复制链接]
技术员
发表于 2017-5-4 16:05:12   623 查看 2 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
上面通过AT93C46的项目,讲解了如何根据划分好的模块架构,确认模块的端口及数据流向。下面给出明德扬明德扬在FPGA/ASIC设计领域多年的项目经历,总结出来五个常用的模块交互架构,读者在进行项目设计时,可结合明德扬模块划分原则,参照“模块划分常用架构”进行模块划分。需要模块划分原则,请跟帖回复哈
§6.1 直接交互架构
直接交互不需要模块B反馈,模块A直接发送数据。一般应用于下游模块处理速率高于上游模块发送速率的场景。框图如图6-1。
图6-1 直接交互架构
直接交互架构的典型应用是4.2.1项目一:包文汇聚模块。其系统框图见图6-2。
图6-2 包文汇聚模块模块划分框图
在此项目中,网口A,B,C作为上游模块其工作时钟分别是40MHz、20MHz、10MHz,下游模块的工作时钟是80MHz。由于下游模块的处理速率高于上游模块的总发送速率,所以即使三个网口同时全速发送数据,下游模块仍然可以完成对所有数据的处理。
因此,下游模块不需要通过反馈信号控制上游模块数据的发送,即采用直接交互架构即可。
§6.2 无缓存rdy交互架构
当rdy为高电平时,表示模块B可以接受模块A的读写命令,开始传输数据,模块A每发送一个数据,模块B就处理,处理完后再发送下一个数据。一般应用于上游模块速率高,下游模块速率低,并且上游模块有缓存的场景。框图如图6-3。
图6-3 无缓存rdy交互架构
其实际应用请见6.6.1项目一:AT93C46的存储与读取
§6.3 有缓存rdy交互架构
收到读写命令后,模块A开始传输数据,数据先输入模块B的FIFO,然后模块A和模块B按照各自时钟进行读写FIFO的数据,可以解决读写速率不匹配的问题。一般应用于上下游模块都有缓存的场景。优点是控制简单,对时序要求不太严格。框图如图6-4。
图6-4 有缓存rdy交互架构
其实际应用请见6.6.1项目一:AT93C46的存储与读取。
§6.4 请求应答交互架构
模块A请求发送,模块B收到应答后就可以传输数据。一般应用于上游模块等待响应后才能连续发送一段数据的场景。框图如图6-5。
图6-5 请求应答交互架构
此架构的一个典型应用是3.2.3项目三:SDRAM接口。其模块划分框图如图6-6所示:
图6-6 SDRAM接口模块划分框图
在3.2.3中,我们只设计了SDRAM的接口模块,可以按照SDRAM的时序完成读写操作,而读写指令、地址以及需要写入的数据等等,我们只把它们作为来自命令模块的输入信号,并不考虑它们是如何产生的。我们再来回顾一下命令模块的写时序,如图6-7。
图6-7  SDRAM命令模块的写时序
读者会发现其中有两个信号——req与ack,可见命令模块与SDRAM接口模块的交互方式是请求应答交互架构。为什么此处要使用请求应答交互架构?下面我们给出分析过程。
首先假设命令模块给接口模块一个写命令,而此时SDRAM正在执行自动刷新操作,则必须要等到自动刷新完成,SDRAM才可以响应写命令,但是写命令一般只持续一个时钟周期,等到自动刷新完成,写命令已经失效了。
为了解决此问题,我们采用请求了应答交互架构。命令模块给接口模块一个写请求,接口模块在空闲的时候会给命令模块回复一个写应答信号,命令模块在收到应答信号后,撤销写请求。
§6.5 外设交互架构
1.不需配置交互架构
图6-8 不需配置交互架构
类似5.1模块划分原则中用到的AT93C46项目,不需要配置外设寄存器即可正常工作的外设,可采用此种架构。
2.需配置交互架构
图6-9 需配置交互架构
对于需要配置寄存器才能正常工作的外设,或者可以通过配置寄存器实现多种功能的外设,采用此架构。整个架构包括接口模块和配置模块,其中配置模块内部还有一个配置表,我们要实现多种功能,只需要更改配置表即可。
标签:fpga设计 verilog
版主
发表于 2017-5-4 21:02:24
简单了解一下
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-5-8 14:51:30    楼主|
谢谢!
回复
点赞 举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
