发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
上海朝辉压力传感器的设计难点
2017-4-28 14:09:47  1569 压力传感器 发动机 半导体
分享
压力传感器是目前应用最为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,利用压电效应,把弹性体的
形变转换成对应压力的大小。随着半导体技术和MEMS技术的发展,压力传感器性能得到大幅提高,不仅体积小、质量轻、功
耗小,而且精度、稳定性、可靠性更高,这也大大扩展了它的应用市场。高温压力传感器主要是为了解决高温环境下各种气体
、液体压力的测量,广泛应用于锅炉、管道、高温反应容器内的压力、井下压力和各种发动机腔体内的压力、高温油品液位与
检测、油井测压等领域压力的测量。在这些领域中,传感器都处于高温环境条件下工作,使得传感器的放大电路工作很容易失
效,这也是高温压力传感器设计的难点。最好的解决办法就是将传感器件与放大电路相分离,其中传感器件由MEMS工艺来实
现,信号激励与信号处理由计算机来完成。
          现在,研究比较多的高温压力传感器主要有SOS,SOI,SiO2,Poly2Si等半导体传感器,还有溅射合金薄膜高温压力传感器、高
温光纤压力传感器和高温电容式压力传感器等。与传统的压阻式压力传感器相比,半导体电容式压力传感器具有灵敏度高、温度
稳定性好、功耗小等优点,而且它只对压力敏感,对应力不敏感,所以,电容式压力传感器在许多领域得到广泛应用。下面介绍一下电
容式高温压力传感器制作工艺。
          硅电容式压力传感器的感应元件是半导体薄膜,它主要由单晶硅和多晶硅制作而成。典型的电容式传感器结构由上下电极
、绝缘体和衬底所组成。当薄膜受压力作用时,它会发生形变,这就导致上下电极之间的距离紧跟着发生变化,从而使电容发生变化
。但电容的变化与上下电极之间的距离呈非线性关系。所以,要用补偿电路对其进行补偿。由于高温条件对补偿电路的影响很大
,所以应当避免补偿电路在高温环境下工作,最好的解决办法就是把传感器件与放大电路分离,通过模型识别来得到所测环境的
压力。
          随着电子电路器件的发展,将来上海朝辉压力传感器抗高温性能会变得更好,这需要广大科技工作者共同努力。
2017-4-28 14:09:47   评论 分享淘帖
1 个讨论
高温压力传感器
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2017-4-28 14:11:01 评论
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
