有朋友问要是步进驱动器的驱动方式不对会不会出现什么情况,这里我解答一下要是驱动不对步进电机会发出很大的噪音以及声音的。
大家都知道步进驱动器驱动步进电机的时候电机没有转动的情况下很明显的可以听出里面发噪音来,而且声音还很大,这个主要是由于电流过大造成的,那么我们要怎么去解决这个问题呢,我们需要去减小通过线圈的电流,同时去设置步进驱动器在电机不转的情况下把电流自动化的减半,这样去减小电机的驱动电流,不管步进电机是在旋转还是在静止的情况下线圈都是一直都有电流。 噪音我们检查的项目主要有以下几点。 a.大家要知道我们现在的步进电机一般都是数字式步进驱动器,之前是模拟式的那种就很容易产品大噪音,我们要看我们选用的是不是模拟如果是可以更换,现在的数字式在优化方面做的比较好,可以很好的减小噪音以及振动,使用的话优先去选择数字式的。 b.看看我们的设置有没有问题,加速以及最大的速度,步进电机在加速的过程中难免会产生噪音,怎么去避免呢,那就是要保证步进电机在加速的情况下不会出现丢步的情况,同时也可以去把那个加速的速度提高一点,也要看负载的情况,负载比较小这个要控制在1.5S以下,要不然就会听到噪音,同时还有去考虑力矩是不是合适。 c.我们调整的步进驱动器细分是不是对的,细分的越来大噪音就越小,一般厂家都会去建议的,根据你的使用要求可以去调整,可以去通过程序去记录以及调节加减电流。 d.我们选用的步进驱动器与步进电机是不是匹配,这个是也是一个非常重要的,要是不匹配通常会出现相应的问题,所以在这里建议大家选择的时候最好可以去选择一套步进电机+步进电机,东么川伺服拥有步进电机驱动器,步进电机,步进驱动器,无刷电机,无刷电机驱动器可以供大家去选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
1924 浏览 1 评论
2988 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2183 浏览 2 评论
2559 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
3683 浏览 5 评论
644浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
2793浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 03:08 , Processed in 0.562252 second(s), Total 62, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
