扫一扫,分享给好友
如图3: T1 是一个高频开关管。T2 管的发射极接一个电流取样小电阻R。比较器一端接给定电压uc, 另一端接R 上的压降。控制脉冲ui 为低电平时, T1 和T2 均截止。当ui 为高电平时, T1 和T2 均导通, 电源向电机供电。由于绕组电感的作用, R 上电压逐渐升高, 当超过给定电压uc, 比较器输出低电平, 与 门因此输出低电平, T1 截止, 电源被切断, 绕组电感放电。当取样电阻上的电压小于给定电压时, 比较器又输出高电平, 与门输出高电平, T1 又导通, 电源又开始向绕组供电, 这样反复循环, 直到ui 又为低电平。因此: T2 每导通一次, T1 导通多次, 绕组的电流波形为锯齿形, 如图4 所示, 在T2 导通的时间里电源是脉冲式供电( 图4 中ua 波形) , 所以提高了电源效率, 而且还能有效抑制共振。 这是网上的解释,我的疑问是,当比较器输出低电平时,T2工作在何种状态,如果是导通状态,那么流过电阻的电流不应该稳定在Ua低电平,ui高电平状态下的电流,应该是一个恒定值;如果T2截止,电流照理来说应该是0,但由于电感作用,电流会慢慢减少,也就是说通过泄放回路放电,但具体的回路是怎么样的。我想了很久都没有想通,望告知,谢谢。 |
4个回答
这个图太小了 看不清呀 连NPN PNP都看不清
楼主位的截图只能这样了。因为来自本网站的原图就是如此低分辨率的。 原理简化图中的上管也为NPN,不影响原理说明,但实际电路中要让它可靠导通就不好办了。 若要实施它,还是换作PNP为好。 |
进来学习一下下了,
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
374 浏览 0 评论
1633 浏览 2 评论
1032 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
1438 浏览 1 评论
13905 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208879 浏览 134 评论
14493 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-23 16:09 , Processed in 0.465665 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
