发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
南京国高电气GMP600箱变测控装置
2017-4-19 14:10:56  826 光伏发电
分享
1.适用范围
GMP600 系列新能源箱变保护测控装置是针对光伏箱变高低压侧或风电场箱变高低压侧特性,由数字化微机综合保护升级形成的新型“四合一”测控保护装置,具有交直流模拟量采集、非电量保护、远方控制和多种通讯功能,还可配合通信管理机、光纤交换机、数据服务器等管理电源,轻松接入发电单元内逆变器、智能汇流箱等设备的数据库,实现光伏发独立成系统,并可以通过光纤环网接入升压站综合监控管理系统,实现升压站对光伏发电单元和风电场的远程管理,满足光伏电站以及风电场数字智能化无人值守运行方式。
GMP600 系列保护测控装置采用先进的技术,精心的设计,使电量保护测控和非电量保护既相对独立又相互融合,保护装置工作不受测控和外部通信的影响,确保保护的安全性和可靠性。GMP600 系列保护测控装置不仅支持现场所需的保护、监视、控制功能,还支持综合自动化所需的各种高级应用功能,如故障信息、电量变送功能等,为新能源系统的安全、稳定、经济运行提供了坚实的基础。
  2.主要特点
●装置采用适合箱变安装尺寸的全封闭机箱,超薄深度专为箱变空间设计,强弱电严格分开,取消常规厂家背板配线方式,软件设计上也采取相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。
●装置所有材料采用工业级器件,具有很高的稳定性和可靠性,满足光伏电场关门运行的要求。
●硬件资源丰富,可编程开入量可,提供丰富的远程信号输出和动作出口。
●高低压双侧复合电压闭锁的三段式电流保护、零序电流、过压、欠压、CT断线、PT断线等保护功能。保护配置齐全、动作快速、性能可靠。
●装置具有两路温度和两路电量(0-5V直流电压或4-20mA电流)采集功能,可用于采集箱变相关温度等,并且设置温度超限告警功能,方便   光伏电站综合监控。
●装置具备软件对时和硬件对时功能。硬件对时支持GPS 差分秒脉冲对时或者IRIG-B 码对时,装置可自动识别对时方式。
●完善的事件报告处理功能,可保存最新32次动作报告,最新32S0E变位记录报告,最新32次用户操作记录报告。
●保护功能和通信功能分别由独立的DSPARM来实现,网络的状况不影响测控保护的正常运行。良好的人机界面、汉字显示、中文报告显     示。
●融合通信管理测控保护功能于一体,大大降低光伏电站测控通信类投资成本。
●符合《DL/T 478 2001 静态继电保护及安全自动装置通用技条件》 规程要求。
●符合《B14285-93继电保护和安全自动装置技术规程》规程要求。
3.典型设备与功能配置
GMP600系列新能源箱变保护测控装置是将保护功能及远动功能综合在一个装置中,该装置即所谓的“四合一”保护(保护、遥测、遥控、遥信)。针对光伏和风电箱变自动化系统中不同的两侧保护测控对象,GMP600系列的装置型号及功能配置如下:
3.1 GMP612二侧光伏箱变保护测控装置
GMP612二侧光伏箱变保护测控装置为满足光伏箱变的单元保护及测控,分别对高压和低压侧同时进行测控和保护,能够更好的为升压站自动化系统提供远方四遥信息,从而构建无人值守升压站,产品具有强大的交直流采集、非电量采集、通信管理、远方整定和控制等功能。
    保护配置:
1 )三段可经复压和方向闭锁的过流保护;
2 )零序过流保护;
3 )轻瓦斯告警及重瓦斯跳闸;
4 )高温告警及超高温跳闸;
5 )油位、压力异常告警;
6 PTCT断线检测;
7 )低压侧接地保护;
8 )谐波监测及过大保护;
测控功能:
1 ) 12 路自定义遥信开入;
2 9 路控制输出,3路信号输出;
3 Ia1 Ib1Ic1 Ua1 Ub1 Uc1 F1 P1 Q1COS1
  Ia2 Ib2Ic2 Ua2 Ub2 Uc2 F2 P2 Q2COS2
4 )事件SOE 记录等。
3.2 GMP613三侧光伏箱变保护测控装置
GMP611三侧光伏箱变保护测控装置为满足光伏箱变的单元保护及测控,同时监测高压侧和低压两侧电参量,主要对高压侧进行综合保护,为了更好的为升压站自动化系统提供远方四遥信息,构建无人值守升压站,产品具有强大的交直流采集、非电量采集、通信管理、远方整定和控制等功能。
   保护配置:
3 )轻瓦斯告警及重瓦斯跳闸;
4 )高温告警及超高温跳闸;
5 )油位、压力异常告警;
6 PTCT断线检测;
7 )低压侧接地保护;
8 )谐波监测及过大保护;
测控功能:
1 ) 12 路自定义遥信开入;
2 9 路控制输出,3路信号输出;
  Ia2 Ic2Ia3 Ic3 Uab2 Uab3
4 )事件SOE 记录等。
3.3 GMP621风电箱变保护测控装置
GMP621风电箱变保护测控装置为满足风电箱变的单元保护及测控,同时为了更好的为升压站自动化系统提供远方四遥信息,进而构建无人值守升压站提供支撑,产品具有强大的交直流采集、非电量采集、通信管理、远方整定和控制等功能。
保护配置:
2 )负序过流保护;
3 )过负荷保护;
4 )反时限过电流保护
5 )零序定时、反时限保护
6 )轻瓦斯告警及重瓦斯跳闸;
7 )高温告警及超高温跳闸;
8 )油位、压力异常告警;
9 PTCT断线检测;
10)欠压、过压保护
11)谐波监测及过大保护;
测控功能:
1 ) 12 路自定义遥信开入;
2 9 路控制输出,3路信号输出;
4 )事件SOE 记录等。
4.1实时信息
本菜单主要用来显示保护装置电流电压实时采样值和开关量状态,它全面地反映了该装置运行状态。只有这些量的显示值与实际运行情况一致,保护才能正确动作。建议投运时对这些量进行检查(以下以GMP612为典型介绍菜单结构其它型号类似)。
  按键‘↑’、‘↓’用来滚动选择要查看的信息,按键‘确认’查看详细信   息。
保护电量:高侧电流Ia1Ib1Ic13I01高侧电压Ua1Ub1Uc1低侧电流Ia2Ib2Ic2
低侧电压Ua2Ub2Uc2
测量电量:测量功率P1Q1 P2Q2 功率因素COS1COS2
相位测量:(以Ua1为基准)Ua1Ub1Uc1Ia1Ib1Ic1 Ua2Ub2Uc2Ia2Ib2Ic2
遥信信息:实遥信1-16、虚遥信17-32
通信信息:发送报文、接收报文
4.2 历史信息
本菜单显示保护动作报告、遥信报告、自检报告。本装置具备掉电保持功能,不管断电与否,它均能记忆上述报告最新的各32 次。显示格式同上“液晶显示说明”。首先显示的是最新一次报告,按键‘↑’显示前一个报告,按键‘↓’显示后一个报告,按键‘取消’退出         上一级菜单。
保护事件记录:     记录32条保护动作事件
遥信事件记录:     记录32条遥信变位事件
自检事件记录:     记录32条自检事件
报告清除:         保护事件清除、遥信事件清除、自检事件清除
4.3 保护投退
本菜单主要用来查看和修改保护投退。按键‘↑’、‘↓’、‘←’、‘→’用来选择修改对象,‘ + ’和‘ - ’用来修改。按键‘取消’为放弃修改返回,‘确认’为执行修改而后返回。
4.4 保护定值
本菜单主要用来查看和修改保护。按键‘↑’、‘↓’、‘←’、‘→’用来选择修改对象,‘ + ’和‘ - ’用来修改。按键‘取消’为放弃修改返回,‘确认’为执行修改而后返回。
4.5 装置参数
通信参数:    通信地址、通信速率 时间参数:查看和修改保护装置时间口令参数:    口令投退、口令修改 遥信参数: 遥信防抖延时 遥测参数:两相三相选择、电压一次值、保护CT变比、测量CT变比、零序CT变比 遥控参数:遥控脉宽 设定模拟量输出设定:模拟量输出选择、模拟量输出满度、模拟量输出系数 一、模拟量输出系数二
4.6 厂家设定
本菜单主要用来厂家出厂调试用,调试测量精度,恢复初始参数,恢复初始保护定值。
4.7 调试功能
本菜单主要用于现场调试。  远方信号测试、遥控测试、出口测试、传动试验。
5.技术参数
5.1 机械及环境参数
5.1.1 机箱结构尺寸
在开关柜安装可以参考第一章“8.1 开关柜安装参考尺寸”(注意:在开关柜安装时,必须考虑装置使用的安装固定螺丝的尺寸)。
5.1.2 工作环境
温度:-25~+60℃保证正常工作湿度、压力符合DL478
5.1.3 机械性能
能承受严酷等级为I 级的振动响应,冲击响应
5.2 额定电气参数
5.2.1 额定数据
直流电压:220V, 110V 允许偏差+15 % -20 % 交流电压: 1OOV400V690V 交流电流:5A1A 频率:50Hz
5.2.2 功耗
交流电压:< 0.5VA/交流电流:< 1.OVA/(5A)< 0.5VA/(1A)
直流:正常<15W  跳闸<25W
5.3 主要技术指标
5.3.1 过流保护
电流定值范围:0.1In-20In   电流定值误差:< 5%   时间定值范围:0-100s   时间误差:时间定值×1%+35ms
5.3.2 高侧零序保护
电流定值范围:0.02A-10A (外接时)电流定值误差:< 5 %   时间定值范围:0-100s
时间误差:时间定值×1%+35ms
5.3.4 电压保护
低电压定值:0-100V 零序过压定值:0-100V    电压保护时间定值:0-100s
电压定值误差:< 2.5%或士0.1V 时间定值: 0-100s 时间定值误差:时间定值×1%+35ms
5.3.7 遥信开入
分辨率<1ms 信号输入方式:无源接点
5.3.8 遥测量计量等级
电流、电压:0.2   其他:0.5
5.3.9 输出接点容量
信号接点容量:允许长期通过电流5A  切断电流  0.3A ( DC220V, V/R 1ms )
跳闸出口接点容量允许长期通过电流5A   切断电流0.3A (DC220V, V/ R lms )
6.注意事项
6.1 安装注意事项
1 )如果组屏安装,保护柜本身必须可靠接地,柜内设有接地铜排,须将其可靠连接到电站的接地网上。
2 )可能的情况下应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场与控制室同时接地,各相电流线及其中性线应置于同一电缆内。
6.2 事故分析注意事项
为方便事故分析,特别建议用户妥善保存装置的动作报告。清除装置报告或者频繁试验覆盖当时的故障信息,不利于用户和厂家进行事后分析和责任确定。为可靠保存当时的故障信息,可以参考以下方法:
1 )在进行传动试验或者远方信号测试前,对装置的内部存储的信息以及后台存储的信息完整的进行保存。
2 )保存的信息包括装置跳闸报告、遥信报告、运行报告、自检报告、系统定值和保护定值以及各种操作记录。
3 )现场的其他信息也应记录,包括事故过程、保护装置指示灯状态、主画面显示内容,如确定有插件损坏,在更换插件时须仔细观察插件状态(包括有无异味、烧痕、元器件异状等)。
4 )装置本地信息有条件的情况接打印机打印,监控后台的信息为防止被覆盖进行另外存储。
5 )如有特殊情况,请通知厂家协助故障信息获取与保存。
6 )事故分析需要原始记录、装置版本信息以及现场故障处理过程的说明。
我公司经营范围:无扰动快切、微机备自投、低压备自投、PLC备自投、双电源切换开关、电源切换系统、能源管理系统、微机综合继电保护装置、智能配电分析表等研发、生产、销售。
我们产品性能稳定,技术精湛,有优秀的服务团队竭诚为您服务,客户满意是我们最大的心愿,期待您的选购!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2017-4-19 14:10:56   评论 分享淘帖
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发讨论
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
