15个回答
应该是脉冲输出吧!
这个应该是检测的电平信号
用示波器看看就知道了。
霍尔传感器有三个引脚啊,这个只有两个外接引脚怎么实现脉冲输出,三个引脚分别是接电源,接地和输出口 |
不是有电阻吗 你再仔细看看线路 |
有电阻但是只有两个外接引脚啊,霍尔传感器有三个引脚,电路中接电阻的两个引脚一个是电源脚,一个是输出脚,所以输出脚没有接出来 |
如果是这个样子的话 楼主还是再等等高手解答吧 |
求高手解答
霍尔传感器3个脚,一个地,一个VCC,一个信号输出,信号输出用上拉电阻,LZ这个中间的应该是GND,有电阻的脚应该是OUTPUT,另一个脚应该是VCC。VCC可以通过上拉电阻供电,这样采集的时候,可以在VCC处进行测量,个人理解。 |
先用示波器看看信号
winxp845 发表于 2017-4-28 10:56 VCC脚和5v电源相连,output口的脉冲电压不可能影响vcc口的电压,要得到输出信号只能从output口接线,两根线确实实现不了霍尔传感器的功能啊 |
哪里有这种座椅电机卖啊???请指教
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
157 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
825 浏览 0 评论
2372 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2226 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1694 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5730 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-24 01:31 , Processed in 0.596097 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
