这个AT89C51电压表是交直流的1-25V电路已经完成 C语言程序 有点问题不会 现在正常运行 程序是测试1-5V电压的 我想把显示的电压变成1-25V 但是怎么该都是有问题 麻烦大神帮忙看一下怎么改 想加一个求后5秒求平均值的程序 这是网上的程序 但是我不会加进去void read_key()//键盘扫描函数 { static uchar key_state=0; switch(key_state) { case key_state0: if(key==0) key_state=key_state1; break; case key_state1: if(key==0) { TR0=1; display_zifu(1,0,tab3); key_state=key_state2; } else key_state=key_state0; break; case key_state2: if(key) key_state=key_state0; break; } } void main() { long float dat; long float dat_aver,dat1,dat2,dat3,dat4,dat5;//定义5个随机电压值变量 uchar flag;//后五秒取随机电压的标志 init_timer0(); init_1602(); delay(10); while(1) { dat=read_value(); if(dat>=100)//当电压值大于1V时,用V显示,否则用mV显示 { display_zifu(0,1,tab2); display(0,7,dat); display_zifu(0,13,tab0); } else { display_zifu(0,1,tab2); display(0,7,dat*1000); display_zifu(0,13,tab1); } read_key(); //当键盘按下时,计算后五秒的平均电压值 if(t==20) { t=0; flag++; } if(flag==1) dat1=dat; if(flag==2) dat2=dat; if(flag==3) dat3=dat; if(flag==4) dat4=dat; if(flag==5) { dat5=dat; dat_aver=(dat1+dat2+dat3+dat4+dat5)/5; display(1,7,dat_aver); display_zifu(1,13,tab0); dat_aver=0; } if(flag==8) { flag=0; write_com(0x01); TR0=0; } } } 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
10个回答
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 |
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
谢谢分享,大家一起来学习啊!
测量1-25伏应该不是改程序的问题,如果你的AD输入范围是1-5伏,那应该是把1-25伏变为1-5伏来测量,不过这样有个问题就是因为等于把1-25伏压缩了五分之一,精度,特别是较低电压时的精度和准确度会受到影响。至于求平均,没明白你打算怎么做。
人中狼 发表于 2017-4-19 09:20 电路的衰减 已经完成 基本上没问题 现在时程序不会改写 求平均是 我按键之后 的5秒钟 5个随机测量的电压 求一个平均值 显示出来 |
平均值好做,求和再除五就行了,只是你的随机是什么,如果是按键后5秒内随机5个时间采样5次的话,那要做随机数,还要限定5个随机数总和不超过5秒,有些难度,不如5秒内做5个固定延时,采样五次还简单些
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
910 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
767 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
910 浏览 0 评论
1608 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2475 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
3778 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-29 20:35 , Processed in 0.753315 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
