扫一扫,分享给好友
我今天做了个小车,电机驱动l298n的电压12v没有问题,指示灯亮了。可是电机就是不转,用万用表测的电压是0。因为卖家说明模块自带逻辑电压,所以就不用外接逻辑电压了。那是我还忽略了什么问题吗?有人有过类似情况吗?还是有相关知识的呢?求大神帮忙,因为快要比赛了。可以加QQ联系:1360298276
谢谢
5个回答
请问:你的驱动电源是外置还是锂电啊?功率不足时,电机也会不转的。
驱动电压是三节18650,我用一节1.5v电池接接电机,电机都会转。所以我觉得是电机驱动没有提供电压给电机,如果是这样,会是具体什么问题导致的?如果不是,那会是其他什么情况?
楼主我看你的L298N供电怎么接在单片机板子上,楼主看看能否过大电流。楼主逻辑输入接的什么?
L298N供电接锂电池,逻辑输入IN1接一个IO口、IN2接GND控制输出A驱动一个电机;IN3接一个IO,IN4接GND,控制输出B驱动第二个电机。其中IN1和IN2可调换,IN3和IN4同理。当然ENA和ENB要一直使能。正常这样就能够驱动了。 |
控制器发出的控制信号比较弱,不足以驱动电机,
万用表测量一下驱动芯片输出的电压是多少, 低于电机驱动电压肯定不转的, 用示波器看看控制芯片输出的电机控制信号是否符合预计的波形。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
776 浏览 0 评论
2265 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2124 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2786 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5518 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-19 14:42 , Processed in 0.395985 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
