程序如下,不知道哪错了:T_RST BIT P3.5 ;实时时钟复位线引脚
T_CLK BIT P3.6 ;实时时钟时钟线引脚 T_IO BIT P3.7 ;实时时钟数据线引脚 H_ADJ BIT P2.0 ;时/年调整 M_ADJ BIT P2.1 ;分/月调整 S_ADJ BIT P2.2 ;秒/日调整 DT_SET BIT P2.3 ;时间/日期选择 STR BIT P2.4 ;启动走时 SEC EQU 30H ;当前秒 MIN EQU 31H HOUR EQU 32H DAY EQU 33H MONTH EQU 34H WEEK2 EQU 35H YEAR EQU 36H A_BIT EQU 20H B_BIT EQU 21H C_BIT EQU 22H D_BIT EQU 23H E_BIT EQU 24H F_BIT EQU 25H G_BIT EQU 26H H_BIT EQU 27H CD_BIT EQU 29H ;分/月 AB_BIT EQU 28H ;秒/日 EF_BIT EQU 2AH ;时/年 DS1302_ADDR EQU 5EH DS1302_DATA EQU 5FH; ;//********DS18B20 引脚定义********// ;//********DS18B20 引脚控制********// DQ EQU P1.0 FLAG EQU 00H ;18B20存在标志位 ;//********7219引脚定义*********// DIN EQU P0.1 LOAD EQU P0.2 CLK EQU P0.3 //*****************************// ORG 0000H AJMP MAIN ORG 000BH LJMP TT0 ORG 0030H MAIN: MOV SP,#64H MOV TH0,#0B1H MOV TL0,#0E0H SETB EA SETB ET0 MOV YEAR,#17H ;上电预置日期、时间 MOV MONTH,#04H ;2017 04 12 12:50:55 MOV DAY,#12H MOV HOUR,#12H MOV MIN,#50H MOV SEC,#55H LCALL DISIN0 MOV R7,#10 SETB TR0 MAIN1: LCALL KEY JB F0,MAIN10 ;F0=1,开始走时。走时前写,不读。走时后读,不写。 LCALL WR1302 AJMP MAIN2 MAIN10: LCALL RD1302 MAIN2: JB 7FH,YMD MOV EF_BIT,HOUR MOV CD_BIT,MIN MOV AB_BIT,SEC AJMP MAIN20 YMD: MOV EF_BIT,YEAR MOV CD_BIT,MONTH MOV AB_BIT,DAY MAIN20: AJMP MAIN1 //*****************************// KEY: ;按键子程序 KEY_SET:JB DT_SET,KEY_H JNB DT_SET,$ CPL 7FH AJMP RT KEY_H: JB H_ADJ,KEY_M JNB H_ADJ,$ AJMP H_ADD KEY_M: JB M_ADJ,KEY_S JNB M_ADJ,$ AJMP M_ADD KEY_S: JB S_ADJ,KEY_ST JNB S_ADJ,$ AJMP S_ADD KEY_ST: JB STR,RT JNB STR,$ AJMP K_STR RT: RET H_ADD: JB 7FH,Y_ADD MOV A,HOUR ADD A,#01H DA A CJNE A,#24H,H_ADD1 MOV A,#0 H_ADD1: MOV HOUR,A AJMP RT Y_ADD: MOV A,YEAR ADD A,#01H DA A CJNE A,#20H,Y_ADD1 MOV A,#0 Y_ADD1: MOV YEAR,A AJMP RT M_ADD: JB 7FH,MO_ADD MOV A,MIN ADD A,#01H DA A CJNE A,#60H,M_ADD1 MOV A,#0 M_ADD1: MOV MIN,A AJMP RT MO_ADD: MOV A,MONTH ADD A,#01H DA A CJNE A,#13H,MO_ADD1 MOV A,#1 MO_ADD1:MOV MONTH,A AJMP RT S_ADD: JB 7FH,D_ADD MOV A,SEC ADD A,#01 DA A CJNE A,#60H,S_ADD1 S_ADD1: MOV SEC,A AJMP RT D_ADD: MOV A,DAY ADD A,#01H DA A CJNE A,#32H,D_ADD1 MOV A,#01H D_ADD1: MOV DAY,A AJMP RT K_STR: MOV DS1302_ADDR,#80H MOV DS1302_DATA,SEC LCALL WRITE MOV DS1302_ADDR,#8EH MOV DS1302_DATA,#80H LCALL WRITE CPL F0 AJMP RT WR1302: MOV DS1302_ADDR,#8EH MOV DS1302_DATA,#00H LCALL WRITE MOV DS1302_ADDR,#80H MOV DS1302_DATA,#80H LCALL WRITE MOV DS1302_ADDR,#8CH MOV DS1302_DATA,YEAR LCALL WRITE MOV DS1302_ADDR,#88H MOV DS1302_DATA,MONTH LCALL WRITE MOV DS1302_ADDR,#86H MOV DS1302_DATA,DAY LCALL WRITE MOV DS1302_ADDR,#84H MOV DS1302_DATA,HOUR LCALL WRITE MOV DS1302_ADDR,#82H MOV DS1302_DATA,MIN LCALL WRITE MOV DS1302_ADDR,#80H;秒写入1302 MOV DS1302_DATA,SEC LCALL WRITE RET WRITE: CLR T_CLK NOP SETB T_RST NOP MOV A,DS1302_ADDR MOV R4,#8 WRITE1: RRC A NOP NOP CLR T_CLK NOP NOP NOP MOV A,DS1302_DATA MOV R4,#8 WRITE2: RRC A NOP CLR T_CLK NOP NOP MOV T_IO,C NOP NOP NOP SETB T_CLK NOP NOP DJNZ R4,WRITE2 CLR T_RST RET RD1302: MOV DS1302_ADDR,#8DH LCALL READ MOV YEAR,DS1302_DATA MOV DS1302_ADDR,#8BH LCALL READ MOV WEEK2,DS1302_DATA MOV DS1302_ADDR,#89H LCALL READ MOV MONTH,DS1302_DATA MOV DS1302_ADDR,#87H LCALL READ MOV DAY,DS1302_DATA MOV DS1302_ADDR,#85H LCALL READ MOV HOUR,DS1302_DATA MOV DS1302_ADDR,#83H LCALL READ MOV MIN,DS1302_DATA MOV DS1302_ADDR,#81H LCALL READ MOV SEC,DS1302_DATA MOV DS1302_ADDR,#79H RET READ: CLR T_CLK NOP NOP SETB T_RST NOP MOV A,DS1302_ADDR MOV R4,#8 READ1: RRC A NOP MOV T_IO,C NOP NOP SETB T_CLK NOP NOP NOP SETB T_CLK NOP NOP CLR T_CLK NOP NOP NOP NOP CLR T_CLK DJNZ R4,READ1 NOP MOV R4,#8 NOP READ2: CLR T_CLK DJNZ R4,READ1 MOV R4,#8 READ3: CLR T_CLK NOP NOP NOP MOV C,T_IO NOP NOP NOP NOP NOP RRC A NOP NOP NOP NOP SETB T_CLK NOP DJNZ R4,READ2 MOV DS1302_DATA,A CLR T_RST RET ;//*************200ms定时***********// TT0: MOV TH0,#0BH MOV TL0,#0E0H DJNZ R7,INN2 MOV R7,#10 LCALL DS1820 LCALL SHOW INN2: RET ;//**************7219**********// DISIN0: MOV R4,#09H MOV R5,#0FFH LCALL DINPUT MOV R4,#0AH MOV R5,#08H LCALL DINPUT MOV R4,#0BH MOV R5,#07H LCALL DINPUT MOV R4,#0CH MOV R5,#01H LCALL DINPUT RET ;//**************7219显示子程序************// SHOW: MOV A,40H MOV B,#10 DIV AB MOV G_BIT,B MOV H_BIT,A MOV R4,#01H MOV R5,H_BIT LCALL DINPUT MOV R4,#02H MOV R5,G_BIT LCALL DINPUT MOV A,EF_BIT MOV B,#10H DIV AB MOV E_BIT,B MOV F_BIT,A MOV R4,#03H MOV R5,F_BIT LCALL DINPUT MOV R4,#04H MOV R5,E_BIT LCALL DINPUT MOV A,CD_BIT MOV B,#10H DIV AB MOV C_BIT,B MOV D_BIT,A MOV R4,#05H MOV R5,D_BIT LCALL DINPUT MOV R4,#06H MOV R5,C_BIT LCALL DINPUT MOV A,AB_BIT MOV B,#10H DIV AB MOV A_BIT,B MOV B_BIT,A MOV R4,#07H MOV R5,B_BIT LCALL DINPUT MOV R4,#08H MOV R5,A_BIT LCALL DINPUT RET ;//************7219命令写入子程序*********// DINPUT: MOV A,R4 MOV B,#8 LOOP0: RLC A MOV P0.1,C CLR P0.3 SETB P0.3 DJNZ B,LOOP0 MOV A,R5 MOV B,#8 LOOP1: RLC A MOV P0.1,C CLR P0.3 SETB P0.3 DJNZ B,LOOP1 CLR P0.2 SETB P0.2 RET ;//**************DS18B20**********// DS1820: LCALL TEMP LCALL CHULI RET ;//*********DS18B20的温度转换子程序******// TEMP: LCALL REST_1820 MOV A,#0CCH LCALL WRITE_1820 MOV A,#44H LCALL WRITE_1820 LCALL REST_1820 MOV A,#0CCH LCALL WRITE_1820 MOV A,#0BEH LCALL WRITE_1820 LCALL READ_1820 RET ;//************DS18B20复位程序*******// REST_1820: SETB DQ NOP CLR DQ MOV R2,#250 DJNZ R2,$ SETB DQ MOV R2,#30 DJNZ R2,$ JNB DQ,REST1 JMP REST_1820 REST1: MOV R2,#120 DJNZ R2,$ JB DQ,REST2 JMP REST_1820 REST2: MOV R2,#240 DJNZ R2,$ RET ;//****写DS18B20的子程序(有具体的是需要求)****// WRITE_1820: MOV B,#8 WR1: CLR DQ MOV R3,#7 DJNZ R3,$ RRC A MOV DQ,C MOV R3,#20 DJNZ R3,$ SETB DQ NOP NOP DJNZ B,WR1 SETB DQ RET ;//****读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据****// READ_1820: MOV R2,#2 MOV R1,#3EH RE0: MOV B,#8 RE1: SETB DQ NOP NOP CLR DQ NOP NOP SETB DQ MOV R3,#9 DJNZ R3,$ MOV C,DQ MOV R3,#30 DJNZ R3,$ RRC A DJNZ B,RE1 MOV R1,A INC R1 DJNZ R2,RE0 RET ;//*****************数据处理************// CHULI: MOV A,3EH ANL A,#0F0H SWAP A MOV 3DH,A MOV A,3EH ANL A,#0F0H JNB ACC.3,GW INC 3DH GW: MOV A,3FH ANL A,#0F0H SWAP A ORL A,3DH MOV 40H,A RET ;//**************************// END
1个回答
还没搞定啊 输入设置上再检查一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
48 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
825 浏览 0 评论
2360 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2226 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1694 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5698 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-23 14:07 , Processed in 0.509744 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
