经过一番捣鼓,字符显示OK了。
关于硬件:进过前面几次的帖子没有详细说明,这里顺便补充一下。
1 VSS 电源地
2 VCC 电源正(+3.3+0.1V)
3 V0 对比度调节输入
4 RS 数据/指令选择
5 R/W 读写控制
6 E 使能端
7~14 DB0~DB7 数据总线
15 CS1 片选 1
16 CS2 片选 2
17 RST 复位输入
18 VEE 负压输入
19 A 背光正极(+3.3+0.1V)
20 K 背光负极
硬件上注意:
PB11: RS
PB10: RW
PB1 : CS2
PB0 : CS1
PB4 : RST
PB5 : EN
其他引脚可以不连接:
vout = -6.23V 悬空即可
V0 偏压输入.可以悬空
LED+ 连接+3v3
RST 也可以悬空,上电自动复位
实际决定对比度的是vcc,第二引脚!经验值4.0~4.2V duty效果较好
方法2:
技术支持建议, PCB背面电阻R3改成3.9K,Vcc= 3.3V 对比度也是OK的,没有验证.
网友有兴趣可以验证一下,顺便回个帖,嘿嘿。
1.宏定义:
- //指令宏定义
- #define Display_On 0x3f //显示开指令
- #define Display_Off 0x3e //显示关指令
- #define Start_Col_Addr 0x40 //定位到第0列指令(列起始地址)(0-63)
- #define Start_Page_Addr 0xb8 //定位到第0页指令(页起始地址)(0-7)
- #define Start_Line 0xc0 //定位从DDROM中的第0行开始往屏幕上显示
- //屏幕选择
- #define LCD_sel_none {GXM25632_KS0108_CSA_LOW; GXM25632_KS0108_CSB_LOW;}
- #define LCD_sel_left {GXM25632_KS0108_CSA_HIGH; GXM25632_KS0108_CSB_LOW;} //左屏
- #define LCD_sel_right {GXM25632_KS0108_CSA_LOW; GXM25632_KS0108_CSB_HIGH;} //右屏
- #define LCD_sel_all {GXM25632_KS0108_CSA_HIGH;GXM25632_KS0108_CSB_HIGH;} //全屏
复制代码
2.2个驱动函数:
- * 函数名:GXM25632_KS0108_PutChar_0816
- * 说明:液晶字符输出(8*16字体)
- ***n0064的控制区域分为8个page,128个column,地址都是可以设定的,其中column
- 地址会自动在一次显示后加1;
- row: 0~3 (行) row*2=page(0~7),0,1显示左半屏;2,3显示右半屏
- column: 0~15 (列)column=iner_column*8
- 显示数字注意:
- * 输入参数:reverse=0:Normal display reverse=1: reverse disp c_dat: 'Q'
- * 输出参数:none
- void GXM25632_KS0108_PutChar_0816(unsigned char row, unsigned char column, char c_dat,bool reverse)
- unsigned char i, j;
- if(column<=7) //0~7 :左半屏
- LCD_sel_left;
- for(j = 0; j < 2; j++)
- GXM25632_KS0108_WriteCMD(Start_Page_Addr+row * 2+j); //写入page地址
- GXM25632_KS0108_WriteCMD(Start_Col_Addr+column*8); //写入列地址
- for(i = 0; i < 8; i++)
- if(reverse) GXM25632_KS0108_WriteDATA(~asciiTab_8x16[c_dat - 32][8 * j + i]);
- else GXM25632_KS0108_WriteDATA(asciiTab_8x16[c_dat - 32][8 * j + i]);
- else //right half screen 8~15:右半屏
- LCD_sel_right;
- GXM25632_KS0108_WriteCMD(Start_Page_Addr+row * 2+j ); //写入page地址
- GXM25632_KS0108_WriteCMD(Start_Col_Addr+(column-8)*8); //写入列地址
- void GXM25632_KS0108_PutStr_0816(unsigned char row, unsigned char column, char *str,bool reverse)
- for(u8 i=0;i
- GXM25632_KS0108_PutChar_0816(row,column+i,str[i],reverse);
复制代码
3.main函数中调用:
- GXM25632_KS0108_PutStr_0816(0,0,"Hello",0);
- GXM25632_KS0108_PutStr_0816(1,0,"ElecFans!",0);
复制代码
最后,把取好的字摸贴出来,大家复制过去后直接使用哦。
- const u8 asciiTab_8x16[][16]={
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},// ' '
- {0x00,0x00,0x38,0xFC,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00},// '!'
- {0x00,0x0E,0x1E,0x00,0x00,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},// '"'
- {0x20,0xF8,0xF8,0x20,0xF8,0xF8,0x20,0x00,0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x00},// '#'
- {0x38,0x7C,0x44,0x47,0x47,0xCC,0x98,0x00,0x06,0x0C,0x08,0x38,0x38,0x0F,0x07,0x00},// '
- 距离胜利的脚步越来越近了,最后我会把整个工程代码贴出来,尽请期待哈~
- {0x30,0x30,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x00,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x0C,0x0C,0x00},// '%'
- {0x80,0xD8,0x7C,0xE4,0xBC,0xD8,0x40,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00},// '&'
- {0x00,0x10,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},// '''
- {0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x00,0x00},// '('
- {0x00,0x00,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,0x00},// ')'
- {0x80,0xA0,0xE0,0xC0,0xC0,0xE0,0xA0,0x80,0x00,0x02,0x03,0x01,0x01,0x03,0x02,0x00},// '*'
- {0x00,0x80,0x80,0xE0,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00},// '+'
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00},// ','
- {0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},// '-'
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00},// '.'
- {0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x00,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00},// '/'
- {0xF0,0xF8,0x0C,0xC4,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00},// '0'
- {0x00,0x10,0x18,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00},// '1'
- {0x08,0x0C,0x84,0xC4,0x64,0x3C,0x18,0x00,0x0E,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0C,0x0C,0x00},// '2'
- {0x08,0x0C,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,0x04,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},// '3'
- {0xC0,0xE0,0xB0,0x98,0xFC,0xFC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00},// '4'
- {0x7C,0x7C,0x44,0x44,0x44,0xC4,0x84,0x00,0x04,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},// '5'
- {0xF0,0xF8,0x4C,0x44,0x44,0xC0,0x80,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},// '6'
- {0x0C,0x0C,0x04,0x84,0xC4,0x7C,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00},// '7'
- {0xB8,0xFC,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},// '8'
- {0x38,0x7C,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00},// '9'
- {0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,0x00,0x00},// ':'
- {0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0E,0x06,0x00,0x00,0x00},// ';'
- {0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x18,0x08,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x08,0x00},// '<'
- {0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00},// '='
- {0x00,0x08,0x18,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00},// '>'
- {0x18,0x1C,0x04,0xC4,0xE4,0x3C,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00},// '?'
- {0xF0,0xF8,0x08,0xC8,0xC8,0xF8,0xF0,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x0B,0x0B,0x0B,0x01,0x00},// '@'
- {0xE0,0xF0,0x98,0x8C,0x98,0xF0,0xE0,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00},// 'A'
- {0x04,0xFC,0xFC,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},// 'B'
- {0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x04,0x0C,0x18,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x08,0x0C,0x06,0x00},// 'C'
- {0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00},// 'D'
- {0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xE4,0x0C,0x1C,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00},// 'E'
- {0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xE4,0x0C,0x1C,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},// 'F'
- {0xF0,0xF8,0x0C,0x84,0x84,0x8C,0x98,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x00},// 'G'
- {0xFC,0xFC,0x40,0x40,0x40,0xFC,0xFC,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00},// 'H'
- {0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00},// 'I'
- {0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,0x00},// 'J'
- {0x04,0xFC,0xFC,0xC0,0xE0,0x3C,0x1C,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x01,0x0F,0x0E,0x00},// 'K'
- {0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00},// 'L'
- {0xFC,0xFC,0x38,0x70,0x38,0xFC,0xFC,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00},// 'M'
- {0xFC,0xFC,0x38,0x70,0xE0,0xFC,0xFC,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00},// 'N'
- {0xF8,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xF8,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},// 'O'
- {0x04,0xFC,0xFC,0x44,0x44,0x7C,0x38,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},// 'P'
- {0xF8,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xF8,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x0E,0x3C,0x3F,0x27,0x00},// 'Q'
- {0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xC4,0xFC,0x38,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00},// 'R'
- {0x18,0x3C,0x64,0x44,0xC4,0x9C,0x18,0x00,0x06,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},// 'S'
- {0x00,0x1C,0x0C,0xFC,0xFC,0x0C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00},// 'T'
- {0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},// 'U'
- {0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00},// 'V'
- {0xFC,0xFC,0x00,0xC0,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x07,0x0F,0x0E,0x03,0x0E,0x0F,0x07,0x00},// 'W'
- {0x0C,0x3C,0xF0,0xE0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,0x0C,0x0F,0x03,0x01,0x03,0x0F,0x0C,0x00},// 'X'
- {0x00,0x3C,0x7C,0xC0,0xC0,0x7C,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00},// 'Y'
- {0x1C,0x0C,0x84,0xC4,0x64,0x3C,0x1C,0x00,0x0E,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00},// 'Z'
- {0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00,0x00},// '['
- {0x38,0x70,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0E,0x00},// '/'
- {0x00,0x00,0x04,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00},// ']'
- {0x08,0x0C,0x06,0x03,0x06,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},// '^'
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20},// '_'
- {0x00,0x00,0x03,0x07,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},// '''
- {0x00,0xA0,0xA0,0xA0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00},// 'a'
- {0x04,0xFC,0xFC,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},// 'b'
- {0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x60,0x40,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x00},// 'c'
- {0x80,0xC0,0x60,0x24,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00},// 'd'
- {0xC0,0xE0,0xA0,0xA0,0xA0,0xE0,0xC0,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x00},// 'e'
- {0x40,0xF8,0xFC,0x44,0x0C,0x18,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},// 'f'
- {0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0xE0,0x20,0x00,0x27,0x6F,0x48,0x48,0x7F,0x3F,0x00,0x00},// 'g'
- {0x04,0xFC,0xFC,0x40,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00},// 'h'
- {0x00,0x00,0x20,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00},// 'i'
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x30,0x70,0x40,0x40,0x7F,0x3F,0x00},// 'j'
- {0x04,0xFC,0xFC,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x01,0x03,0x0E,0x0C,0x00},// 'k'
- {0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00},// 'l'
- {0xE0,0xE0,0x60,0xC0,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x07,0x00,0x0F,0x0F,0x00},// 'm'
- {0x20,0xE0,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00},// 'n'
- {0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},// 'o'
- {0x20,0xE0,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x40,0x7F,0x7F,0x48,0x08,0x0F,0x07,0x00},// 'p'
- {0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0xE0,0x20,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x48,0x7F,0x7F,0x40,0x00},// 'q'
- {0x20,0xE0,0xC0,0x60,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},// 'r'
- {0x40,0xE0,0xA0,0x20,0x20,0x60,0x40,0x00,0x04,0x0C,0x09,0x09,0x0B,0x0E,0x04,0x00},// 's'
- {0x20,0x20,0xF8,0xFC,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x0C,0x04,0x00},// 't'
- {0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00},// 'u'
- {0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x0C,0x07,0x03,0x00},// 'v'
- {0xE0,0xE0,0x00,0x80,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x07,0x0F,0x0C,0x07,0x0C,0x0F,0x07,0x00},// 'w'
- {0x20,0x60,0xC0,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x00,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x00},// 'x'
- {0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x47,0x4F,0x48,0x48,0x68,0x3F,0x1F,0x00},// 'y'
- {0x60,0x60,0x20,0xA0,0xE0,0x60,0x20,0x00,0x0C,0x0E,0x0B,0x09,0x08,0x0C,0x0C,0x00},// 'z'
- {0x00,0x40,0x40,0xF8,0xBC,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x00},// '{'
- {0x00,0x00,0x00,0xBC,0xBC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00},// '|'
- {0x00,0x04,0x04,0xBC,0xF8,0x40,0x40,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,0x00,0x00},// '}'
- {0x08,0x0C,0x04,0x0C,0x08,0x0C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00} // '~'
复制代码
