在这里,笔者将进行一个颜色识别的实验,利用这个套件分辨出多种不同的颜色,并通过屏幕进行打印。 先来看看自带的DEMO,打开applicationslpc8xxkeil_uvision_projectsnxp_lpcxpresso_824路径下的nxp_lpcxpresso_824_periph_examples.uvmpw文件,这个是利用Keil MDK-ARM制作的工程,就是板子出厂自带的DEMO。打开之后可以看到如图5-1所示的几个文件,这些文件包含了LPC824的库,与应用层的文件,首先需要编译上面的两个lib文件,然后才能编译下面两个,否则会报错。 图5-1 DEMO工程文件组成 将四个文件分别编译完成之后,下载到开发板,确认这个工程可以正常运行。 图5-2 DEMO工程文件编译与下载正常 随后可以着手基于这个工程文件进行自定义工程的开发了。 首先对这个工程的具体内容进行个简单的介绍。此工程的main函数存放于periph_i2cm_polling.c这个文件中,如图5-3所示 图5-3 代码解析1 在这个main函数中,完成了以下几个步骤 1、初始化所有的部件,包括i2c接口的屏幕、传感器、MCU的定时器与中断等 图5-4 代码解析2 2、显示开机时的DEMO 3、显示欢迎的界面,包括作者名等 图5-5 代码解析3 4、采集RGBW四个值,采集的方法是:先发送一个字符给传感器,说明需要采集何种颜色的(RGBW分别是0x08 0x09 0x0A 0x0B),然后多次采样取平均值。具体的程序如下图所示 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
393 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1860 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1260 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1753 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 22:54 , Processed in 0.321284 second(s), Total 32, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
