很多人都不知道步进电机理论上来说是不可以直接 接到直交流电上面的,是需要专业的设备才可以,可以通过步进驱动器,在整个驱动系统的性能好坏,在我们去除了电机的自身原因以外,其实很大的程度上取决于步进电机的好坏,所以说一个好的步进驱动系统步进驱动器非常重要
我们先来说说步进驱动器的结构,基本上驱动器是由环形分配器以及推动级和驱动级信号处理级等组合而成的,如果是那种功率比较大的还需要保护线路,去保护步进驱动器。 接下来小编给大家介绍一下各个构件的作用,首先我们来说说环形分配器,其主要作用是接收来自控制器发出的cp脉冲信号,然后通过步进电机的使用状态去按要求按顺序产生相应的脉冲信号,而且每一个脉冲信号都会通过分配器的输出转换在去转化一次,所以步进电机可以有很多的动作基本上都是这个来完成的,速度的快慢,加速减速,启动以及停止,都是由脉冲信号的频率,与此同时环形分配器还要接受来自控制器的方向信号,然后就可以进行相应的动作正转反转之间的切换,所以它就取决了步进电机的方向,脉冲和方向都是通过环形分配器必须接受的。 然后环形分配器所有输出的各个开始于停止的信号会被放入信号放大级应急处理级去处理,信号放大级的作用就是把环形分配器所输出的信号进行放大,然后在把这个信传到推动级去,在这个过程中是要电流与电压都要变大这样信号处理级去实现信号的转化的时候就很容易区分。 推动级的主要作用就是 将较小的信号去放大,然后变成可以带动驱动级驱动的大信号。 保护级的主要作用是去保护步进驱动器的安全,正常来说的话我们都会去设置一下对于过高的电流以及温度过高,压力过大,压力过小等等情况进行监控如果发现有问题就会进行处理以达到保护驱动器的作用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
1924 浏览 1 评论
2988 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2183 浏览 2 评论
2559 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
3683 浏览 5 评论
644浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
2818浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 12:12 , Processed in 0.743531 second(s), Total 61, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
