发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[问答] 请教一个220V的LED灯泡检测电路
1183 LED灯泡
分享
一个普通的220V的LED灯泡,我需要远程检测正常通电的情况下这个灯泡断丝与否(也就是220V供电了,保险丝那里是有220V电压的,但是实际灯泡断丝了不亮)
有没有什么方法,或者什么线路???
求教大侠
2017-3-29 15:37:13   评论 分享淘帖 邀请回答
5个回答
LED灯泡结构中没有灯丝,正常通电不亮有可能是灯泡内部电源变换电路故障或LED灯芯损坏,判断故障最简单的方法是替换法,远程检测不现实。
2017-3-29 17:45:56 评论
举报
建议楼主重新查看一下LED照明灯具的知识   LED是一种半导体电子元件 里面没有灯丝的  楼主所示图为白炽灯
2017-3-29 21:37:59 评论
举报
是要做路灯类的检测吗,不管做哪种,你都得确认LED灯在正常和故障这两种状态的电路特征。
2017-3-29 21:42:35 评论
举报
2017-3-31 03:32:13 评论
举报
2017-3-31 21:57:26 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
