发 帖
原厂入驻New
[问答] L298N如何与电源连接
6041 电源
分享
L298N模块   当我将它与单片机连接,单片机通过下载线与电脑连接,下载程序,L298N电源该如何接
  当我拔掉下载线?电源该如何连接
2017-3-27 12:10:19   评论 分享淘帖 邀请回答
10个回答
L298N的VSS引脚接+5V,这是L298N逻辑部分的供电,VS引脚根据你的电机电压来接,这是电机的供电,接好后,应该不用再拆除了,具体接法要看你的电源和其他的电路情况了
2017-3-27 13:06:22 评论
举报
VS一定要接吗  我用开发板下载程序如果想让电机转动,可以不接吗
2017-3-27 18:02:34 评论
举报
2017-3-27 18:02:35 评论
举报
VS要接的,那是给芯片内部驱动电机部分的供电
2017-3-27 19:10:54 评论
举报
我把VS接到单片机的5v那了 还是不行    是要单独接一个电源吗? 当你在USB下载程序的时候 ,也要接一个单独的电源?
2017-3-27 20:29:44 评论
举报
还是搞不清楚  那拔掉USB就VS供电咯
2017-3-27 20:30:17 评论
举报
这样说吧,L298N一般用于电机驱动,在驱动电机的情况下,VS就是给电机供电的,那如果用12伏的电机,VS就得接12伏,如果电机是5伏的,那就可以直接接5伏,现在不知道你接什么负载,所以VS的接法等于是不确定。需要告知你的负载是什么。
2017-3-27 20:58:36 1 评论
举报
1 条评论
  • 2018-12-28 13:03
    你好,我的电机是5v驱动的  想用3个五号电池给l298n供电  怎么和单片机接
上图看看
2017-3-27 21:46:39 评论
举报
这样连接的话是什么供电原理
2018-12-28 13:05:17 评论
举报
请问这样连接是什么原理
2018-12-28 13:05:39 1 评论
举报
1 条评论
  • 2018-12-28 16:35
    你需要查看L298N的芯片资料,具体的电路连接是根据你的具体电路来定的,L298N内部分两个供电,一个是逻辑控制部分,为5伏,一个是电机驱动供电,根据电机决定
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
