单片机是STC15F204EA, keil里不论勾选不勾选use onchip rom都没用。
这样造成0x7FF之前大部分是0xFF,浪费程序空间。看startup.a51也没看明白这个0x800怎么来的。。 有大神指导吗? CODE 0800H 006DH INBLOCK ?PR?TM0?MAIN BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22, INVOKED BY: D:PROGRAM FILES (X86)KEIL5C51BINBL51.EXE .Objectsmain.obj TO .Objectsqxrh00 PRINT (.Listingsqxrh00.m51) RAMSI >> ZE (256) CODE (0X0000-0X0FF8) MEMORY MODEL: SMALL INPUT MODULES INCLUDED: .Objectsmain.obj (MAIN) D:PROGRAM FILES (X86)KEIL5C51LIBC51S.LIB (?C_STARTUP) LINK MAP OF MODULE: .Objectsqxrh00 (MAIN) TYPE BASE LENGTH RELOCATION SEGMENT NAME ----------------------------------------------------- * * * * * * * D A T A M E M O R Y * * * * * * * REG 0000H 0008H ABSOLUTE "REG BANK 0" DATA 0008H 001EH UNIT ?DT?MAIN IDATA 0026H 0001H UNIT ?STACK * * * * * * * C O D E M E M O R Y * * * * * * * CODE 0000H 0003H ABSOLUTE 0003H 0008H *** GAP *** CODE 000BH 0003H ABSOLUTE 000EH 07F2H *** GAP *** CODE 0800H 006DH INBLOCK ?PR?TM0?MAIN CODE 086DH 0049H INBLOCK ?PR?MAIN?MAIN CODE 08B6H 000FH INBLOCK ?PR?UART_INIT?MAIN CODE 08C5H 000CH UNIT ?C_C51STARTUP OVERLAY MAP OF MODULE: .Objectsqxrh00 (MAIN) SEGMENT +--> CALLED SEGMENT --------------------- ?C_C51STARTUP +--> ?PR?MAIN?MAIN ?PR?MAIN?MAIN +--> ?PR?UART_INIT?MAIN ****************************************************************************** * RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 00C8H BYTE ( 9%) * ****************************************************************************** Program Size: data=39.0 xdata=0 code=215 LINK/LOCATE RUN COMPLETE. 0 WARNING(S), 0 ERROR(S) |
14个回答
你去了解一下51的存储结构,就知道那个是怎么来的了!
这个是由于51内核寄存器组决定的 你用汇编的话 就明白了 C的话 无所谓
怎么决定的? 汇编的话也是由0000H处的跳转到主程序入口执行,但是并没有哪里规定主程序必须是0x800啊? 这篇文章也只是0x100 https://wenku.baidu.com/view/bb38d1d502d276a200292e5a.html |
这网站我也是醉了,一个技术论坛帖子审查整得比广电还牛掰,至于么。。
还是不明白,如果像下面这么写汇编,那就是从0x100开始的,也就是可以控制的,生成的hex也是对的。 但是写C的时候不知道如何控制。 ORG 0000H LJMP 0100H ORG 0100H ; main entry |
我也向了解了解。关注!
没人知道吗?现在是不是没什么人用51了。。
顶,求帮助~~
顶啊顶
每到这个时候就感觉到度娘的无力,放狗之后发现:
估计是因为我装的时候没有输序列号。。 C51 Evaluation Tools The 8051 compiler, assembler, linker, and debugger are limited to 2 Kbytes of object code. Source code may be of any size. Programs that generate more than 2 Kbytes of object code will not compile, assemble, or link. The debugger supports programs that are 2 Kbytes or smaller. The startup code generated includes LJMPs. Code generated cannot be used in single-chip devices that support 2 Kbytes or less of program space. Programs start at offset 0x0800. Programs generated with the evaluation software may not be programmed into single-chip devices with less than 2 Kbytes of on-chip ROM. No hardware support for multiple DPTR registers is provided. No support for floating-point arithmetic and no support for user libraries is provided. No support for in-line assembly using #pragma ASM. The following components which are present in the PK51 Full Version are not included in the Evaluation Version: Linker for Code Banking, Library Manager, and RTX51 Tiny Real-time Operating System. |
回个贴也要审核。。这网站真是醉了,“总有刁民想害朕”
0x800就是主程序所在位置,程序默认是从0x000开始的,但是0X000只是一个引导向量,再下面就是各种外设的中断入口向量了,然后才是主程序的地址存储空间,主程序结束后接下来就是子程序的地址存储空间,主程序用多少没有限制,子程序用多少也没有限制,就是不能超过ROM的大小,这样说能理解吗?
其实楼上已经说的比较清楚了。汇编可以指定地址,C语言是由软件内部决定的,不用编译者操心。道理就是这么简单,明白了吗? |
楼上几个人真是搞笑,估计都没认真看我的提问,真正原因就是编译器需要注册,否则就给你定死在那个地址。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
609 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
855 浏览 0 评论
2574 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2274 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1708 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5793 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-25 05:18 , Processed in 0.425582 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
